Mechanika silnika - Uszczelniacz wału od strony sprzęgła - TYLNY.
murgrabia - 30 Kwi 2015, 23:01 Temat postu: Uszczelniacz wału od strony sprzęgła - TYLNY. Przy wymianie sprzęgła okazało się, iż przepuszcza tylny uszczelniacz wału. Wyszczerbiona warga olejowa i popękana warga przeciwpyłowa. Oryginalny był zamontowany - Goetze 83HM-6701-A1A o rozmiarze: 79-95.25-11.1. W sklepach można jedynie zamówić uszczelniacz o rozmiarze 79.38-95.25-11. Oryginału nie ma szans dostać. Martwi mnie ten rozmiar 79.38 zamiast 79.00. Ustawiłem na suwmiarce ten wymiar 79.38. I mam wątpliwości czy nie będzie przepuszczał. Ciut za duża się wydaje na oko średnica wewnętrzna tego uszczelniacza. Co robić?
Maci3j18 - 1 Maj 2015, 05:15
Hej, tu masz o wymiarach 79-95.25-11.1.
http://www.eautosklep.com...3001~600,a.aspx
https://www.autoczescival...1~600~2RNZ.aspx
murgrabia - 4 Maj 2015, 20:49
A co oznacza, że uszczelniacz ma gwint lewoskrętny?
