Elektryka ogólna - [MK6] Po zwarciu nie działają lampki do czytania
Mantis82 - 28 Gru 2013, 16:51 Temat postu: [MK6] Po zwarciu nie działają lampki do czytania Witam Serdecznie,
zakupiłem ostatnio Fiestę MK6, 2002 rok, 1,4 TDCI, Ghia
w czasie wymiany zarowek spowodowałem spięcie (zaiskrzylo), i przestały swiecic lampki do czytania (lewa i prawa strona), co dziwne swieci oswietlenie kabiny (srodkowa zarowka rurkowa), w srodku sa dwie kostki, jedna podwojna "literka T" i oddzielnie pojedyncza, sprawdzalem napięcie i na tej do oswietlenia kabiny jest napiecie, ale juz na tej do lapmpek do czytania nie ma :(
czy jest jakis osobny bezpiecznik do lampek do czytania? a inny do oswietlenia wnterza?
dodam jeszcze ze oswietlenie bagarznika dziala normalnie.
dodam jeszcze ze zlokalizowalem juz bezpiecznik od oswietlenia wnetrza i zamiast 7,5A, byl tam bezpiecznik 10A, moze bezpiecznik byl za mocny i poprzez spiecie nie ulegl przepaleniu, ale spalila sie instalacja tych lampek do czytania??? nie wiem
Czytalem juz sporo tutaj na forum i podobnego przypadku nie znalazlem...
Prosze o POMOC, miał ktos moze podobny problem?
Parzych - 28 Gru 2013, 20:21
| Mantis82 napisał/a: | | zamiast 7,5A, byl tam bezpiecznik 10A, moze bezpiecznik byl za mocny i poprzez spiecie nie ulegl przepaleniu, ale spalila sie instalacja tych lampek do czytania??? | Szczerze mówiąc to nie sądzę, gdyby był wsadzony 15/20A to może i by się kabelek upalił, przy tak małej różnicy to mało realne... Fabrycznie miałem zwykłą lampkę (2 kabelki) i wymieniając na taką z bocznymi, zasilanie wziąłem ze środkowej...
Mantis82 - 28 Gru 2013, 20:35
pogrzebałem jeszcze, i jak się okazalo problem lezal po stronie konstrukcji samej obudowy (klosza) calej lampki w podsufitce, wyjmując z podsufitki caly klosz mozna go jeszcze rozlozyc na 2 częsci, czyli szybka osobno i oblysnik wraz z zarowkami osobno, w czesci tej z oblysnikiem jest taka blaszka ktora musi stykac sie z gniazdem w tym elemencie z szybka (wchodzi w gniazdo), u mnie byla na tyle odgieta ta blaszka ze nie stykala sie jak nalezy. Skutek tego byl taki ze nie swiecily wlasnie 2 boczne lampki do czytania.
Wiec moge poinformowac ze wydaje mi sie ze i lampki do czytania i te oswietlajace cala kabine sa na jednym bezpieczniku, a problem lezal po stronie konstrukcyjnej samej obudowy
temat uważam za zamkniety.
Dziękuje za Pomoc
Parzych - 28 Gru 2013, 21:00
| Mantis82 napisał/a: | | wyjmując z podsufitki caly klosz mozna go jeszcze rozlozyc na 2 częsci, czyli szybka osobno i oblysnik wraz z zarowkami osobno, | Gdyby było inaczej, nie dałoby się wymienić przepalonej żarówki...
Mantis82 - 2 Sty 2014, 19:18
| Parzych napisał/a: | | Mantis82 napisał/a: | | wyjmując z podsufitki caly klosz mozna go jeszcze rozlozyc na 2 częsci, czyli szybka osobno i oblysnik wraz z zarowkami osobno, | Gdyby było inaczej, nie dałoby się wymienić przepalonej żarówki... |
dalo by się, od wierzchu odgina się blaszke i wciska zarowke, bez potrzeby rozkladania oblysnika i szybki
