Elektryka - [MK7] Fiesta, demontaż poduszki powietrznej
jaacek - 12 Sty 2013, 11:14 Temat postu: [MK7] Fiesta, demontaż poduszki powietrznej Witam wszystkich!
Mam ogromną prośbę czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć w jaki sposób zdemontować poduszkę powietrzną w Fieście?
Kombinowałem ale nic nie udało mi sie zrobić będę bardzo wdzięczny za radę.
MisiekT - 12 Sty 2013, 12:28
ktora?
jaacek - 12 Sty 2013, 12:56
poduszkę kierowcy oczywiście
MisiekT - 12 Sty 2013, 13:02
z boku masz zaznaczony fragment do naciecia - wkladasz plaski srubokret, odginasz blaszke (a lewej i prawej) i poducha jest do wyjecia...
podobno da sie tez jakos od tylca po zdemontowaniu plastikow, ale wg. dokumentacji jak wyzej
jaacek - 12 Sty 2013, 13:41
ten znacznik jest na poduszce pod znaczkiem klaksonu?
Czy na kierownicy od strony deski rozdzielczej? Z tyłu są tylko 3 śruby do demontażu plastiku... nie widziałem tam nic innego a siedziałem wczoraj nad tym 1,5h i nie udało mi się tego rozgryźć...
http://www.google.pl/imgr...28&tx=118&ty=47
MisiekT - 12 Sty 2013, 13:43
z boku, nie z przodu
michal77 - 13 Sty 2013, 18:13
| jaacek napisał/a: | | Z tyłu są tylko 3 śruby do demontażu plastiku... | Odkręć te trzy śrubki, potem zdejmij plastik ze sterowaniem radia/tempomatu 2:45 min. filmu. Może będzie widać zaczepy od poduchy.
