Mechanika - [MK6] 1.4 TDCI - dziwne hrupczenie?
hawaj - 31 Lip 2011, 23:09 Temat postu: [MK6] 1.4 TDCI - dziwne hrupczenie? Witam.Mam problem z moją fiestą. Od jakiegoś czasu znacznie słyszalne jest takie hrupczenie podobne głosem do padającego łożyska McPhersona , hrupczenie jest słyszalne zarówno na wolnych obrotach jak i przy normalnej jeżdzie , czym więcej gazu tym bardziej to słychać i dochodzi do tego jeszcze jakieś dziwne szumienie. Niewiem czy dobrze opisałem swój problem ale może ktoś coś poradzi? Sam już niewiem czego się chytać - próbowałem od wymiany turba do wymiana koła pasowego. Hmmm za pomoc z góry dzięki = Pozdrawiam
hawaj - 21 Wrz 2011, 21:00
UP! Pomoże ktoś? Dodam że po ściągnięciu paska alternatora problem ustaje.
trzeci - 21 Wrz 2011, 21:03
Skoro po ściągnięciu paska problem znika to stawiałbym na łożysko.
Wyrobiło się i hałasuje pod obciążeniem.
Ściągasz pasek, obciążenie znika i łożysko cichnie.
hawaj - 23 Wrz 2011, 14:17
trzeci napisał/a: | stawiałbym na łożysko. |
Ale które łożysko?
vegetagt - 23 Wrz 2011, 14:38
alternatora
hawaj - 25 Wrz 2011, 14:27
Moje zdziwienie było jeszcze większe jak wczoraj ściągnąłem pasek alternatora i problem nie ustał. Zauważyłem że w pewnym momencie jak puszczam sprzęgło mniej wiecej w połowie zaczyna tak jakby pohrupkiwać , a jadac autem po drodze czym wiecej dam gazu to wtedy ryczy...? niewiem czy to padające sprzegło czy skrzynia?
hawaj - 15 Paź 2011, 21:46
Dodam jeszcze że jadąc pod górkę na 1-szym biegu z lekko skręconymi kołami dochdzi jeszcze jakieś dziwne ocieranie (łup,łup) ale co jakiś czas. Pomoże ktoś? sam juz niewiem czego się chytać...
