Elektryka - [MK3] ZETEC - błąd 55
krzys:) - 18 Paź 2010, 17:54
Temat postu: [MK3] ZETEC - błąd 55
pojawil mi sie blad 55 wiem co on oznacza ale nie mam pojecia jak go usunac i co z tym zrobic?? nie mam juz sily do tego...test na wlaczonym silniku to nic.... tylko dioda caly czas sie swieci... o co chodzi...
Kod:
Proszę precyzyjniej tytułować topic.
- trzeci
Pele - 18 Paź 2010, 18:52
Jak wiesz co oznacza ten błąd to w czym problem ??
kuba87 - 18 Paź 2010, 18:55
własnie chodzi o to ze z jakiegos powodu bład ciągle jest "aktywny"
Pele - 18 Paź 2010, 18:59
Ale jeśli załóżmy błąd 997 oznacza niesprawny czujnik temperatury, to wymieniasz czujnik i po sprawie. Więc w czym problem z błędem 55 ?? Co on oznacza i w jaki sposób oddziałuje na pracę silnika ??
kuba87 - 18 Paź 2010, 19:00
duzo pali xD :hahaha:
krzys:) - 18 Paź 2010, 19:03
jak Wy wyzej jestescie tacy madrzy to mi to wytlumaczcie jak dziecku a jak nie macie nic wiecej do powiedzenia to prosze nie udzielajcie sie...
kuba87 - 18 Paź 2010, 19:05
tylko ze zetec ma kody 3 cyfrowe... :fox:
dwu cyfrowe to w CVH i HCS
55 Dopasować kabel, z uziemieniem, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku.
Pele - 18 Paź 2010, 19:06
kuba87 napisał/a:
Aha, czyli błąd 55 = idzie zima ??
Kojarzę że krzys:) coś wcześniej pisał, ale skoro nie kontynuuje problemu w tamtym temacie tylko zakłada nowy to nie jestem w stanie spamiętać wcześniejszych przyczyn ...
kuba87 - 18 Paź 2010, 19:07
Pele rozbrajasz mnie
u mnie wywalił 35 i zyję
a tu cos jest nie tak
krzys:) - 18 Paź 2010, 19:12
nooo wlasnie cos nie tak...:/ bo na wlaczonym silniku dioda caly czas swieci...nie ma zaworka od EGR moze to cos ze go nie ma? nie mam zielonego pojecia... komp GURU tzn wiazka z futra moze to cos pomoze...nie wiem gdzie jest ten poprzedni temat...:(
Pele - 18 Paź 2010, 19:13
Na kodach błędów się nie znam, ale skoro krzys:) pisze:
krzys:) napisał/a:
to niechaj lepiej odda auto do elektryka albo kogoś kto bardziej ogarnia Zetec'i ...
Czyli sugerujesz błędne podłączenie testera / błędne odczytanie kodu ??
krzys:) - 18 Paź 2010, 19:17
podlaczone jest wedlug schematu...
