Mechanika - [MK3] nie odpala
martin82 - 27 Cze 2010, 21:22 Temat postu: [MK3] nie odpala witam mam fiestę 92 rok i silnik 1.1 nie umie ją odpalić kluczykiem na popych i wlanie benzyny do monowtrysku odpala i skacza obroty wymieniłem silniczek krokowy co musze jeszcze wymienic
JoeMix - 27 Cze 2010, 21:24
Musisz napisać po polsku jaki masz problem, fiestę się kluczykiem odpala jak każde inne auto, trzeba przekręcić w prawo, jak masz prawo jazdy to w auto szkole na pewno uczyli,,,
martin82 - 27 Cze 2010, 21:29
jak przekrece kluczyk to silnik nie chce chodzić tylko grzezi
JoeMix - 27 Cze 2010, 21:41
A no to już trochę naświetliłeś, skoro jak mu polejesz paliwa z butelki to palli, znaczy że nie dostaje paliwa z baku (w baku jest paliwo?, jak 3 litry to mało, dolej) po przekręceniu kluczyka pompkę paliwa słychać? Jak nie słychać to wyłącznik bezpieczeństwa i cała reszta do sprawdzenia,,,
martin82 - 27 Cze 2010, 21:54
paliwa zbiorniku jest ok.10l jak przekrece kluczyk to słychac pompke paliwa od krecilem wezyk doprowajacy paliwo do monowtrysku przekrecilem kluczyk paliwo lecialo
cypis290 - 27 Cze 2010, 22:12
Sprawdź wszystkie wtyczki przy monowtrysku czy są podłączone.
bidżej - 27 Cze 2010, 22:20
a po dolaniu wachy do dolotu i odpaleniu chodzi już cały czas, czy chwilę a potem gaśnie?
martin82 - 27 Cze 2010, 22:43
jak doleje benzyny odpale go chodzi ale ma zmienne obroty i inaczej pachna spaliny i drży
matrix-1990 - 27 Cze 2010, 22:48
no to ja ci wpierw radzę sprawdzić czemu nie dostaje paliwa i otagować temat
Widawa - 28 Cze 2010, 14:56
Zobacz przwody od aku do rozrusznika w jakim stanie sa ;p
martin82 - 28 Cze 2010, 18:39
przewody sa dobre a paliwo od zbiornika do monowtrysku jest, jak sprawdzic czy mono jest dobre
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 18:45 ]
co to jest cpp
pucio2 - 28 Cze 2010, 19:02
martin82: | martin82 napisał/a: | | co to jest cpp | to inaczej Czujnik Położenia Przepustnicy. Tu przeczytaj:
http://www.fiestaklubpols...5a0fe98337f4426
martin82 - 28 Cze 2010, 19:26
znajomy mi powiedział ze to moze czujnik wału korbowego moze to byc
JoeMix - 28 Cze 2010, 19:37
to by iskry nie było, by nie palił wcale,,,
martin82 - 28 Cze 2010, 21:44
dzisiaj odpalilem go kluczykiem i zapalil jeszcze jedno czy w mono jest jakis filtri jak go wyczyscic
