Mechanika - [MK6] Eksploatacja - co wymieć lub sprawdzić
wojtek3574 - 12 Cze 2010, 17:36
Temat postu: [MK6] Eksploatacja - co wymieć lub sprawdzić
MAM PYTANKO MOJA FIESTA MA JUŻ 3 LATA OPRÓCZ STANDARDOWEJ WYMIANY OLEJU FILTRA PALIWA I POWIETRZA NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ I CO MOŻNA PROFILAKTYCZNIE WYMIENIĆ ?
POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC
pucio2 - 12 Cze 2010, 18:12
wojtek3574: Na początek prosimy nie krzyczeć ( należy wyłączyć Caps Lock).
W zależności od ilości przejechanych km można wymienić świece a także sprawdzić i ustawić zalecane ciśnienie w oponach... :yes:
wojtek3574 - 12 Cze 2010, 18:51
sorki :ups:
stafcio - 12 Cze 2010, 21:37
Temat postu: Re: Eksploatacja - co wymieć lub sprawdzić
wojtek3574 napisał/a:
-oczywiście olej razem z filtrem.
-filtr powietrza
-filtr kabinowy-odgrzybienie klimy jak masz
-sprawdz gumy w zawieszeniu: łączniki stabilizatora, tuleje wahaczy, poduszki silnika i skrzyni
-sprawdz grubość tarcz i klocków
-sprawdz ilość płynu chłodzącego
-sprawdz ilość płynu hamulcowego, sprawdz w instrukcji obsługi być może po 3 latach trzeba zmienić plyn
-sprawdz płyn wspomagania
-sprawdz oświetlenie
-sprawdz cisnienie opon
-mozesz podłączyć się pod komputer i sprawdzić czy nie ma błędów (w serwisie oczywiście)
