Tuning stylistyczny - [MK6] "Hokej" przedniego zderzaka. Po co ?
AccessX - 21 Maj 2010, 20:28 Temat postu: [MK6] "Hokej" przedniego zderzaka. Po co ? Witam. Mam pytanie. Otóż .. do garażu mam wjazd jaki mam.. wjeżdżając do garażu zawadzam tym przednim "spoilerem? hokejem?" o próg garażu. Przez co, boję się że w końcu go urwę razem z zderzakiem. Dodam że musze naprawić dolne dwa zaczepy bo mam urwane obydwa i cały zderzak się trzęsie. I moje pytania:
1. Po co ten hokej ? Usztywnia on zderzak od dołu? Czy co ?
2. Czy jak go odczepie to co się może stać? I czy jak naprawie te dolne dwa zaczepy to bedzie wystarczjaace wzmocnienie dla zderzaka? Czy jednak musi byc jeszcze ten hokej. Prosze o porady. A jakby ktos nie wiedzial to nizej zamieszczam zdjecie.
Uploaded with ImageShack.us
ElGrey - 21 Maj 2010, 21:18
hokej jest wykonany z miekiego elastycznego tworzywa, jego zadaniem nie jest usztywnienie, a ochrona zderzaka w przypadku najechania na za wysoki kraweznik czy cos w tym stylu. traktuje go jak sygnal alarmowy, jak cos skrobnie to znaczy trzeba ostroznie (tej zimy naprawde sie przydawal ) , a ze jest mieki to nie uszkodzi sie i gdy go nie ma to juz w tym momecie masz porysowany lakier na zderzaku
jesli chodzi o zaczepy zderzaka to jak wyzej napisalem po tej zimie to wszyscy pewnie maja pourywane zaczepy, ja tez juz naprawialem... musialem zrobic nowe bo mi jeden urwany wylatal, ale pospawane i teraz jest ok.
A ty to sobie popraw podjazd bo zaczepy zderzaka to ci od tego pocierania popekaly, a sa bardzo delikatnie
AccessX - 21 Maj 2010, 21:21
Elgrey, a mógłbyś mi wytłumaczyć jak usunąć ten hokej? Naszczęście tam gdzie jeżdże nie ma krawężników prawie, także ten hokej jest zbędny.
I jeszcze jedno. Ten hokej jest bardziej do tyłu niż sam zderzak. Więc w chwili ewentualnego najechania na krawężnik, to i tak wpierw oberwie zderzak a po ten hokej. Wieć? Albo czegoś nie rozumiem, albo .... .
ElGrey - 21 Maj 2010, 21:26
oj pospieszylem sie ja mam inne zderzaki wiec to u mnie wyglada zupelnie inaczej, zrod dokladniejsze zdjecie zblizenie moze
AccessX - 21 Maj 2010, 21:31
Masz -> Dodam iż próbowałem je odczepić ale nie idzie tego rozgryść:
Parzych - 21 Maj 2010, 23:07
Na załączonej fotce, nad dolnymi zaczepami zderzaka, są zaczepy hokeja (12szt), które należy "wyczepić" ze zderzaka (podważając np. nożykiem)...
Proste jak stosunek seksualny...
ElGrey - 22 Maj 2010, 07:47
no to w tym przypadku to na hokeju sa zaczepy zderzaka, wiec pozostaje zmatowac to na stale, bo zdejmowac tego sie nie powinno, bo zderzak bedzie wisial jedynie na relektorach, wiec naprawiaj i popraw podjazd i bedzie gitara
Ps najprosciej bedzie to skrecic wkretami przez obie czesci jek masz to pourywane, tylko pamietaj ze lepiej zakupic wkrety kwasowe, bo zwykle skorodyja po 2 zimach, i wszystka od nowa do roboty
JoeMix - 22 Maj 2010, 09:04
Jak zdejmiesz ten hokej to po pierwszym szurnięciu o krawężnik będzie płacz i zgrzytanie zębów,,, przebuduj lepiej delikatnie prób w garażu by nie szurać,,,
AccessX - 22 Maj 2010, 12:44
Ok a więc dzisiaj się z tym uporałem (tzn hokej zstawiłem, wjazd zmodyfikowałem a co do tych dwóch uchwytów to wziąłem i je blaszka polaczylem, sruby + tam sylikon na gwint by od drgan az tak szybko sie nie odkrecalo. W przyszlosci i tak to zmienie na cos bardziej trwalszego i profesjonalnego. Zamieszczam nizej fotke:
Opinie nie mile widziane. Bo to bylo robione tak wiecie.. zeby mi zderzak nie odpadl. Zero profesjonalnosci.. ale sie staralem. I kurde nawet kanalu nie mam w domu i musialem pod klockiem lezec
Parzych - 22 Maj 2010, 15:59
| ElGrey napisał/a: | | w tym przypadku to na hokeju sa zaczepy zderzaka, | Oj chyba nie oglądałeś zderzaka od tylnej strony... | ElGrey napisał/a: | | bo zderzak bedzie wisial jedynie na relektorac | Raczej na błotnikach i pasie przednim...
AccessX - 22 Maj 2010, 16:42
Zderzak siedzi na błotnikach jak mówi Parzych i pasie przednim. A hokej jest przyczepiony do zderzaka na te 12zatrzasków (jak wspominał Parzych). A te dwa uchwyty są od zderzaka. Zrobiłem jak umiałem, mam nadzieję że na razie będzie ok. W miarę sztywny ten zderzak.
ElGrey - 22 Maj 2010, 21:45
smiej sie smiej Jacek w s i st naprawde wisza tylko na uchwytach pod chlodnica, na pasie przednim nie sa przymocowane, a wsuniete, blotniki to tylko 2 plastikowe kolki i nadkola, a nadkola to sam wiesz jakie sa(mizerne)
ja po tej zimie mam wszystko naprawiane bo wlasnie zderzak zatrzymal sie na reflektorach, calosc sie opuscila az lakier ze zderzaka w miejscu kontaktu z reflektorem polecial
uchwyty od dolu nowe musialem zrobic, bo stare zaginely w zaspie, razem z zaczepami chlapacza
AccessX - 22 Maj 2010, 21:52
Elgrey co do nadkoli to wiem coś. Kit chała i dziadostwo A co do S i ST nie mialem stycznosci
Parzych - 22 Maj 2010, 22:09
| Cytat: | | smiej sie smiej Jacek | Grzechu, nie chciałem drwić z Ciebie, tylko się po prostu nieźle uśmiałem... Bo śmiesznie to zabrzmiało...
