Mechanika - [MK3] problem z bębnami
Adamo1.1 - 19 Maj 2010, 19:44 Temat postu: [MK3] problem z bębnami mam taki problem jakiś czas temu poprostu rozleciały mi sie bębny a po za tym od jakiegoś czasu i tak nie hamowały co trzeba kupić zeby poskładać je od nowa??
Freeman - 19 Maj 2010, 20:03
Adamo1.1 napisał/a: | rozleciały mi sie bębny | tzn pękły i rozpadły na kawałki?
przemo_rsr - 19 Maj 2010, 20:03
Adamo1.1 napisał/a: | mam taki problem jakiś czas temu poprostu rozleciały mi sie bębny a po za tym od jakiegoś czasu i tak nie hamowały co trzeba kupić zeby poskładać je od nowa?? |
jak masz uszkodzone piasty, to nowe piasty z łożyskami,
jak cylinderki ciekną to również nowe,
nowe szczęki lub okładziny,
jak sie bębny nadaja jeszcze to je zostaw, i chyba tyle, pozdr
Adamo1.1 - 19 Maj 2010, 20:04
tak dokładnie tak
[ Dodano: Sro Maj 19, 2010 20:06 ]
w tym problem ze tam niema nic tylko przód bębna czyli to gdzie są szpilki pisata jest dalej zasłonieta ale mogła uledz uszkodzeniu
przemo_rsr - 19 Maj 2010, 20:07
to i kup bębny:D:D
Adamo1.1 - 19 Maj 2010, 20:10
no coś mi sie wydaje ze najlepiej będzie kupić całą piaste z bębnem i ewentualnie powymieniać jakieś cześci zaskoczył mnie ten widok jak odkręciłem koło a tam pustka masakra
jackrzec - 19 Maj 2010, 20:18
Adamo1.1 napisał/a: | najlepiej będzie kupić całą piaste z bębnem | W mk3 inaczej się nie da! Piasta i beben stanowią jedną całość, tzn bęben stanowi piastę. W bęben wchodzą łożyska i simmering i to wszystko wchodzi na czop który jest przykręcony do belki.
Oczywiście do nowych bębnów zakładasz nowe szczęki. Druga sprawa, to musisz to zrobić z obu stron (bo to sie wymienia parami). Cylinderki, jeśli są dobre, to tylko rozkładasz i czyścisz (pod gumki warto dać smaru do tłoczków). Generalnie to wszystko czyścisz. Bęben przed założeniem musisz odtłuścić jakimś psikaczem do czyszczenia hamulców (12 - 14 zł). łożysko w środku smarujesz, składasz wszystko, dokręcasz nakrętkę koła (mocno 250 - 290 Nm) napychasz smaru w tą śrubę i zakładasz nowy kołpak ochronny(bo ten co masz napewno się rozleciał) i koniec.
Adamo1.1 - 19 Maj 2010, 20:39
wielkie dzięki za pomoc zamówiłem juz kompletną piaste z bębnem i coś z tym zrobie pozdrawiam
