Silniki diesla - [MK4] Zakup licznika z obrotomierzem i montaż
skola - 3 Mar 2010, 16:12 Temat postu: [MK4] Zakup licznika z obrotomierzem i montaż Mam forda fieste z 97 r 1,8 D bez obrotomierza, widziałem aukcje na której mógłbym kupić licznik z obrotomierzem ale pytanie czy będzie on działał ?? czy jest jakas instalacja czy trzeba coś dołożyć aby obrotomierz normalnie pokazywał. Dziękuje za pomoc
kamil wolski - 3 Mar 2010, 16:31
Licznik musi być od diesla. Obrotomierz musi dostać sygnał z alternatora.
skola - 3 Mar 2010, 16:34
tak tak licznik jest od diesla, 1,8 d z 1998 r ale to chyba nie problem rok różnicy. Tylko pytanie czy te podpięcie obrotomierza do alternatora to wystarczy jeden kabel do wyjścia W w alternatorze ??
kamil8787 - 3 Mar 2010, 16:37
hmm nie wiadomo czy masz wiązkę taką ja jest wyjście i czy masz moduł ewentualnie altka z wyjściem.
A opcja szukaj nie boli:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=23358
a tu masz dokładnie opisane co jak
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=178
skola - 3 Mar 2010, 20:36
No i ok poczytałem wiem więcej ale kilka pytań jeszcze do tego.
użytkownicy piszą że sygnał do obrotka trzeba mieć sygnał z alternatora (wyjście W) inni znowu pisza że jest gotowa instalacja wystarczy podłaczyć złączki (biała, niebieska) i będzie śmigać. No i tu dylemat skora mam wyjscie na alternatorze 'W' ale nie dochodzi do niego żaden kabel to oznacza że nie mam gotowej instalacji ?? I drugie pytanie jesli nie ma tej instalacji to jak podłącze sie pod alternator do gdzie wlutować z niego kabel ??
