Mechanika - [MK3] Pompa paliwa nie działa.
diablo189 - 19 Lut 2010, 16:28 Temat postu: [MK3] Pompa paliwa nie działa. OD WCZORAJ MAM PROBLEM Z POMPA PALIWA. BYLO TO TAK ZE ODPALILEM PARE SEKUND POCHODZILA I ZGASLA(potem juz tylko moznabylo pilowac bez skutku) doszlem do tego ze pompa paliwa nie chodzi a na krotko chodzi. doszlem juz ktory to bezpiecznik i przekaznik. bezpiecznik caly. przekaznik raczej tez. wstrzasowy tez wporzadku. cczy moze to byc sterowanie tym stycznikiem??? jesli tak to moze wie ktos od kat idzie przewod od sterowania???? czekam pilnie na odpowiedzi i z gory dziekuje
bidżej - 19 Lut 2010, 16:33
diablo189 napisał/a: | przekaznik raczej tez. | raczej?
diablo189 - 19 Lut 2010, 16:35
wymienialem juz na inne tylko zapomnialem zmierzyc miernikiem czy sterowanie jest. i zanim tam porozbieram znowu to moze wie ktos z kat idzie sterowanie???
bidżej - 19 Lut 2010, 16:36
z komputera, ale dokładnie Ci nie powiem...
diablo189 - 19 Lut 2010, 16:40
i ze niby kompoter poszedl??? czy bedzie mialo to cos wspolnego z tym ze tydzien temu silnik wymienilem na 1,6???
Freeman - 19 Lut 2010, 20:37
A przy przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon słychać pompę przez chwilę?
Czujnik obrotów wału korbowego przekazuje sygnał kompowi, a ten uruchamia pompę ( w momencie gdy kręcisz rozrusznikiem)
Jeśli pompy nie słychać przy przekręceniu w pozycję zapłon to jednak przekaźnik albo jego złącze w skrzynce bezpieczników.
diablo189 - 19 Lut 2010, 20:52
wogole nic sie nie odzywa. czyjnik polozenia to nie jest bo wtedy tez nie byloby iskry.
na zlaczu przekaznika na krotko jak podlacze to chodzi. tylko z kat ida te przewody od sterowania tego przekaznika?? moze byc tak ze na kompie cos poszlo???
Freeman - 19 Lut 2010, 21:07
No na to by wyglądało, że to komp nie daje sygnału do przekaźnika.
hubi_2006 - 19 Lut 2010, 21:19
diablo189 napisał/a: | doszlem do tego ze pompa paliwa nie chodzi a na krotko chodzi. doszlem juz |
Ogarnij się kolego bo z wieku wynika, że w tym roku masz maturę. Po za tym piszesz na publicznym forum.
diablo189 - 19 Lut 2010, 22:13
dobra sory. ale moglbys to zostawic dla siebie bo ja nikomu nie wygarniam jak pisze
[ Dodano: Pią Lut 19, 2010 22:15 ]
jesli to komp to bede musial przerobic cos od zaplonu
