								|  | Forum FiestaKlubPolska -
 |  |  Silniki diesla - [MK5] Diesel spalanie - obniżenie
 arci-91 - 18 Lut 2010,  18:38
 Temat postu: [MK5] Diesel spalanie - obniżenie
 Witam mam pytanko co musiał bym zrobić żeby zmniejszyć spalanie swojego forda 1.8TDDI endura 2000r spalanie wynosi 7 l w mieście muszę tez dodać ze jestem świeżym kierowca i ze na pewno efekt mojej jazdy wpływa na większe zużycie.rzadko kręcę go na wyższe obroty niż 2000 obr/min.Na pełnym zbiorniku zrobiłem teraz troszkę ponad 400km w jesień 500 morze nawet nie. wyraźcie swoja opinie czy się opłaca inwestować w te działania i jak powinno być to w rzeczywistości samochód jest sprowadzony ale kłopotów z nim nie mam na razie
 ramses123 - 18 Lut 2010,  21:17
 7 litrów to normalnie
 nie przejmuj się
 pzdr !
 Puff - 18 Lut 2010,  23:24
 Żeby zimą osiągnąć wynik 7 litrów (mówię na podstawie własnej Fiesty - oleje, filtry, etc. wymieniam regularnie) to trzeba naprawdę nie mieć litości dla tego auta i do tego sporo stać w korkach, odśnieżając auto po pół godziny pod domem każdego ranka.
 Więc nie - to nie jest normalne - chyba, że jeżdżąc po mieście nie używasz biegu wyższego niż 2/3 (a z opisu, który tutaj dałeś wynika coś zupełnie odwrotnego).
 Podstawa: wymiana filtrów powietrza/paliwa/oleju + oczywiście wymiana samego oleju, jeśli jeszcze tego nie robiłeś. U mnie po takiej wymianie, gdy pierwszą zimę jeździłem klekotem, spalanie spadło na "dzień dobry" o 1 litr.
 Latem, jeśli się naleje pod korek i ma się stosunkowo lekką nogę, to można na jednym baku spokojnie zrobić 700km. Jeżdżąc jak dziadek, można by było przejechać jeszcze więcej. Zimą przy lekkiej nodze i krótkim paleniu na postoju jak się uprzesz, to dociągniesz do 550-600.
 kamil wolski - 19 Lut 2010,  10:47
 Ja u siebie zimą mam spalanie między 7-9, zależy gdzie i ile jeżdżę. 9 wychodzi gdy tylko jadę rano 2km do żlóbka i spowrotem i to samo popołudniu - wychodzi wtedy prawie 9l/setke ale to praktycznie cały czas na ssaniu
  ./ Vinci - 19 Lut 2010,  16:49
 moj zwykly klekot pali 7,5 l na 100 teraz w zime ale wtryski leja prawdopodobnie a druga strona to to ze lubie dynamiczna jazde
   earth2105 - 3 Mar 2010,  20:18
 witam a ja mam pytanko co do swojej fiestki(1.8 D, 95 r). latem mi palila do 6 litrow a teraz zima ponad 10 l. jak to mozliwe? mialem wymieniany rozrzad i zawory w silniku i swiece, ale to chyba nie ma wplywu?
 Puff - 3 Mar 2010,  20:21
 earth2105 - przeczytaj mój wcześniejszy post w tym temacie...
 earth2105 - 3 Mar 2010,  20:24
 ale zeby taka roznica;/ szok:)
 kamil wolski - 3 Mar 2010,  20:32
  	  | Cytat: |  	  | witam a ja mam pytanko co do swojej fiestki(1.8 D, 95 r). latem mi palila do 6 litrow a teraz zima ponad 10 l. jak to mozliwe? mialem wymieniany rozrzad i zawory w silniku i swiece, ale to chyba nie ma wplywu? pozdro
 Auto na lewarek i pokolei sprawdzasz czy koła się swobodnie kręcą. Jeszcze kwestia jak duże trasy robisz. Ja pisałem, wkurzałem się, że skoczyło mi do 8l/100km, ale to przy trasach 6.30 odpalanie, odśnieżenie, prejazd 300m, czekanie 10-15min, przejazd 2km, czekanie 10min, przejazd 2km i do domu. I tak dwa razy dziennie. W trasie znów spadło do ~5ciu mimo że zima.
 earth2105 - 3 Mar 2010,  21:14
 nio na jezdze po miescie i czase stoje w korku:D latem zatankowalem do pelna zwiedzilem cale wybrzeze helskie, takze zrobilem ponad 800km i jeszcze zostalo, no ale moze to zima tak dziala i opony mam dwie zimowe:)
 a taka ciekawosta do odpalania: slyszeliscie o rozruchu na :cygaro?:D heh pod rure filtra powietrza sie podtyka ogien i odpala na duzym mrozie:D heh ale to chyba dla hardcorowcow
  pewnie ostro niszczy silnik pozdro
 kamil wolski - 3 Mar 2010,  21:24
  	  | earth2105 napisał/a: |  	  | a taka ciekawosta do odpalania: slyszeliscie o rozruchu na :cygaro?:D heh pod rure filtra powietrza sie podtyka ogien i odpala na duzym mrozie:D heh ale to chyba dla hardcorowcow  pewnie ostro niszczy silnik |
 Poszukaj sobie na YT filmiki z zimowego odpalania traktorów.
 Zima wątpie by tak działała. To czy masz zimówki czy nie też znaczenia nie ma. Możesz mieć zblokowany hamulec jakiś i obciera zwiększając opory.
 earth2105 - 3 Mar 2010,  21:30
 widzialem
  ok dzieki, obadam skull - 24 Lut 2012,  13:23
 odgrzewam,
 moja Fiesta pali średnio 6l. (a zrobiłem nią ponad 100 tys. km), nigdy nie udało mi się dojść do 8l - mimo że usilnie czasem "się starałem", czy to zima czy klima, czy przyczepa z gruzem.
 Najmniej to wyszło chyba 4,8l - chyba już zdziadziałem:)
 ale rzeczywiście o parę rzeczy wypada dbać:
 -olej i filtry,
 -wyważone opony, ciśnienie, (ew. zbieżność)
 - sprawdzone paliwo
 misiak - 28 Lut 2012,  23:26
 w 1.4 tdci warto sprawdzić przepływomierz- jak miałem brudny to jesienią po mieście piła ponad 8 litrów... Po czyszczeniu już 6. Potem wyszło parę rzeczy po drodze. Po naprawach i wymianach obecnie 6,5l/100km po mieście w zimie. Także wynik raczej do przyjęcia jak dla mnie. A to że większy silnik pali 7..... pfff to i tak dobrze że 7
