Porady eksploatacyjne - FAQ - żarówki w Fiestach
Parzych - 12 Lis 2009, 19:50 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach Jako że non-stop pojawiają się pytania, jakie żarówki tu, jakie tam i owam w Fieście takiej lub owakiej, pomyślałem, że warto byłoby stworzyć temat z wyszczególnieniem jakie - gdzie i podwiesić go dla potomności...
MK1
Reflektory przód - H4 lub R2 40/45W i R5W
Kierunki przód - P21W symetryczne
tylne lampy - P21W symetryczne i P21/5W
Rejestracja - T4W (metalowy zderzak)
Oświetlenie kabiny - ?
Oświetlenie bagażnika - ?
MK2
Reflektory przód - H4 i W5W
Tylne lampy - P21W symetryczne i P21/5W
Rejestracja - ?
MK3
Reflektory przód - H4 i W5W, XR2i p/mgłowe i drogowe H3, Futura p/mgłowe H3
Kierunki bok - W5W
Tylne lampy - P21W symetryczne (Hella asymetryczne) i P21/5W
3-ci stop - ?
Rejestracja - R10W
Oświetlenie kabiny - R10W
Podświetlenie panelu ogrzewania - W5W/W3W
Oświetlenie bagażnika - W5W
Oświetlenie zegarów (z góry) - R5/T5 1.2W bez oprawek, oprawki trzeba dać oryginalne bo inaczej ich się nie założy
Podświetlenia zegarka - R5/T5 z oprawka
MK4
Reflektory przód - H7 mijania, H1 drogowe, W5W, p/mgłowe H1 55W
Kierunki bok - W5W
Tylne lampy - P21W symetryczne i P5W, Courier P21/5W
3-ci stop - W5W
Rejestracja - W5W
Oświetlenie kabiny - rurkowa C10W 36mm, Ghia + 2szt BA15s
Podświetlenie główne cyfrowego licznika - R10 2W - Jak wygląda?
Panel nawiewów i LCD z cyfrowego licznika - R5 1,2W
MK5
Reflektory przód - H4 i W5W p/mgłowe H1 55W
Kierunki bok - W5W
3-ci stop - W5W
Rejestracja - W5W
Oświetlenie kabiny - rurkowa C10W 41mm, Ghia + 2szt BA15s
Schowek - BA15s
MK6
Reflektory przód - H4 i W5W (p/mgłowe H11)
Kierunki bok - W5W
Tylne lampy - P21W asymetryczne pomarańczowe (kierunki) i P21W symetryczne białe (p/mgłowe), P21/5W (stop/pozycyjne), W16W (wsteczne)
3-ci stop - bezcokołowa W16W
Rejestracja - rurkowa C5W 36mm
Oświetlenie kabiny: Ghia/S/ST rurkowa C10W 41mm + 2szt BA9S / w zwykłej W5W lub C10W 41mm
MK7
Reflektory przód - H7 mijania i H1 drogowe, W5W pozycje, (p/mgłowe H11)
Kierunki przód - PY21W asymetryczne
Kierunki bok - W5W
Tylne lampy - PY21W asymetryczne (kierunki) i symetryczne (p/mgłowe), P21/5W, cofania W16W
3-ci stop - listwa LED
Rejestracja - W5W
Oświetlenie kabiny - W6W
Proszę o ewentualne skorygowanie jakie gdzie (poprawię), a moda o podwieszenie tematu.
Można jeszcze dodać, jakie żarówki znajdują się we wnętrzach poszczególnych generacji, ale tego to ja już nie wiem...
Dobór żarówek do Fiest wg. firmy OSRAM
Znalezione przez: odyniec
| Pufcio napisał/a: | Wykonałem rysunek. Pewnie jeszcze nieraz się przyda
Puff - 12 Lis 2009, 20:24
Mk4/5 trzeci stop - W5W
Poza tym w mk4/5 (oprócz Courierów - tam są faktycznie P21/5W!) są osobne żarówy na stop i pozycyjne, czyli lista wygląda tak:
MK4
Kierunki bok - W5W
3-ci stop - W5W
Rejestracja - W5W
MK5
Reflektory przód - H4 i W5W, p/mgłowe H1 55W
Kierunki bok - W5W
3-ci stop - W5W
Rejestracja - W5W
edit:
Z wnętrza, to oświetlenie lampki centralnej standardowej to C10W, jeśli mamy lampkę z Ghii, to do tego dochodzą dwie BA15s. Oświetlenie schowka także BA15s.
Są jeszcze żarówki podświetlenia licznika i panelu regulacji nawiewu, ale one są mocno specyficzne...
Parzych - 12 Lis 2009, 20:30
Poprawione
sowa - 12 Lis 2009, 20:33
halogen p/mgłowy xrkach to H3
lampy tylne hella/ mhv - asymetryczne ale nie pamiętam czy wszystkie czy tylko kierunki
Parzych - 12 Lis 2009, 20:38
| sowa napisał/a: | | halogen p/mgłowy xrkach to H3 | A drogowe też H1? | sowa napisał/a: | | lampy tylne hella/ mhv - asymetryczne | A w tym wypadku nie zmienia się tylko kloszy?
Generalnie to asymetryczne wsadza się w miejsce fabrycznych pomarańczowych żarówek, zaś symetryczne w miejsce białych
DziDzia - 12 Lis 2009, 20:50
| Parzych napisał/a: | MK1
Reflektory przód - H4 | Albo R2 40/45W
| Parzych napisał/a: | | MK1 Kierunki przód - ? | P21W
| Parzych napisał/a: | | MK1 Rejestracja - ? | T4W - przynajmniej te metalowe zderzaki
Wnętrze też
Parzych - 12 Lis 2009, 20:55
| DziDzia napisał/a: | | Albo R2 40/45W | Od czego to jest zależne?
DziDzia - 12 Lis 2009, 20:58
Od lampy. Mają inne mocowania
Puff - 12 Lis 2009, 21:00
Parzych - co to jest ZW5W ? :F
Aaa i mógłbyś dokleić info np. pod mk7 odnośnie niewielkich różnic w wypadku courierów mk4/5 ? (a i pewnie 3, ale trzeba się doń dogrzebać...)
No i co z wnętrzem - szukać tych żarów, czy nie?
Pawełos666 - 12 Lis 2009, 21:05
jak bede mial czas to posprawdzam niewiadome opcje
Parzych - 12 Lis 2009, 21:10
| DziDzia napisał/a: | | Od lampy. Mają inne mocowania | To to wiem, ale od czego zależy różnica lamp? Rocznik? | Pufcio napisał/a: | | odnośnie niewielkich różnic w wypadku courierów mk4/5 ? | Dokleję w Mk4/5 | Pufcio napisał/a: | | co to jest ZW5W ? | Walcowa, tak podaje instrukcja... dł 36mm...
Wnętrze też
Puff - 12 Lis 2009, 21:16
Parzych - rozważ, czy zamiast ZW5W nie napisać lepiej C5W - chodzi zdaje się o to samo (tyle, że zwie się rurkowa, a nie walcowa i ma ~35mm), a tego pierwszego oznaczenia jeszcze nigdzie nie widziałem...
Aaa i kierunki przód w mk4 są symetryczne
DziDzia - 12 Lis 2009, 21:22
Tak na oko to to jest po prostu starsza generacja żarówek (ale nie wiem). Łatwiej żółte takie dostać
Parzych - 12 Lis 2009, 21:47
Pufcio, poprawione
Puff - 12 Lis 2009, 22:04
MK6 - Oświetlenie kabiny - rurkowa 10W ?mm
Jeśli 10W rurkowa, to C10W, rozmiar to 36 lub 42mm
Parzych - 12 Lis 2009, 22:45
| Pufcio napisał/a: | | Jeśli 10W rurkowa, to C10W, rozmiar to 36 lub 42mm | Dane zaczerpnąłem z instrukcji, kutafony są niekonsekwentni a sam jeszcze nie miałem z tą żarówą do czynienia... Myślę że będzie 36mm i poprawiam na C10W
DziDzia - 12 Lis 2009, 23:11
| Parzych napisał/a: | Rejestracja - T4W (metalowy zderzak)
Oświetlenie bagażnika - ? |
Przed liftem -
Oświetlenie kabiny - te lampki które widziałem, rozsypywały się
Bagażnika to raczej brak
zegary i nawiewy (schowek też) - W5W
zegarek - no może mnie ktoś powie, bo nie wiem co to za dziwadła
bidżej - 12 Lis 2009, 23:34
MK3 lampy tylne hella XR2i - kierunki P21W niesymetryczne (pomarańcz)
MK3 oświetlenie bagażnika - W5W
DziDzia - 12 Lis 2009, 23:47
MK4/5 oświetlenie kabiny - (chyba ) C5W 10W i W5W
Parzych - 13 Lis 2009, 00:03
| bidżej napisał/a: | | MK3 lampy tylne hella XR2i - kierunki P21W niesymetryczne (pomarańcz) | Już sowę o to pytałem, ale zapytam jeszcze raz: czy w przypadku Helli nie wymienia się tylko klosza? no chyba że chodzi o Chianti, dobrze rozumuję?
bidżej - 13 Lis 2009, 00:05
biała żarówka w kloszu helli daje biały kierunek - wiem bo mam helle
trzeba zatem kloszy i oprawek, no chyba że ktoś jest rzeźbiarz to wbije pomarańczową asymetryczną w oprawkę cywila...
Poza tym z tego co wiem nie ma rozróżnienia Hella-Chianti (w Chianti są helle)
Parzych - 13 Lis 2009, 00:09
bidżej, mi cały czas chodzi o jedną rzecz: czy zmieniając lampy tylne w MK3 ze zwykłych na Hellę trzeba też zmienić wkłady/oprawki? Bo u mnie oprawki są integralną częścią instalacji...
arecki - 13 Lis 2009, 00:10
MK4/5
Oświetlenie kabiny C10W (nie ghia)
JoeMix - 13 Lis 2009, 09:42
Mk1 ma postojowe z przodu R5W (z metalowym cokołem) nie W5W
bidżej - 13 Lis 2009, 09:57
Parzych, to Ci mówię że oprawki od helli są inne bo przystosowane pod żarówkę niesymetryczną - więc tak, trzeba je zmienić
JoeMix - 13 Lis 2009, 10:01
bidżej, prościej żarówkę podpiłować (ten "krzywy" bolec) - na jednym też daje rade, nie spotkałem się z tym żeby komuś wypadła czy się coś rozłączało.
bidżej - 13 Lis 2009, 10:08
JoeMix, jasne że można, jak wiele innych rzeczy. niemniej jednak oprawki są inne
Puff - 13 Lis 2009, 12:18
| DziDzia napisał/a: | MK4/5 oświetlenie kabiny - (chyba ) C5W 10W i W5W |
No nie trafiłeś ;P pisałem już wcześniej o tym
| Pufcio napisał/a: | | Z wnętrza, to oświetlenie lampki centralnej standardowej to C10W, jeśli mamy lampkę z Ghii, to do tego dochodzą dwie BA15s. Oświetlenie schowka także BA15s. |
Aha i nie ma żarówek C5W 10W - CxW to automatycznie oznaczenie watażu - są 5, 10 i 21
Jeszcze mi się przypomniało, jak patrzyłem po postach - oświetlenie bagażnika to W5W, a podświetlenie panelu nawiewów i LCD z cyfrowego licznika to R5 1,2W
Pawełos666 - 13 Lis 2009, 13:26
mk3
DziDzia - 13 Lis 2009, 13:55
Pufcio, nie znam się na tym szicie
Parzych - 13 Lis 2009, 14:12
| JoeMix napisał/a: | | Mk1 ma postojowe z przodu R5W (z metalowym cokołem) nie W5W | Poprawione, a jak w MK2? | bidżej napisał/a: | | Parzych, to Ci mówię że oprawki od helli są inne bo przystosowane pod żarówkę niesymetryczną | Dodane | Pufcio napisał/a: | | a podświetlenie panelu nawiewów i LCD z cyfrowego licznika to R5 1,2W | W której MK? | Pawełos666 napisał/a: | mk3
Oświetlenie bagażnika - W5W | Dodane
Puff - 13 Lis 2009, 14:13
| Parzych napisał/a: | | W której MK? |
5 oraz późniejszych 4 z cyfrowym licznikiem.
bidżej - 13 Lis 2009, 14:19
Parzych, dodałeś w MK4 zamiast w MK3
JoeMix - 13 Lis 2009, 15:23
| Parzych napisał/a: | | JoeMix napisał/a: | | Mk1 ma postojowe z przodu R5W (z metalowym cokołem) nie W5W | Poprawione, a jak w MK2? | W mk2 są już takie bez cokołu same szkło czyli W5W
Parzych - 13 Lis 2009, 15:23
Pufcio, dodane, bidżej, poprawione
JoeMix, czyli dobrze kombinowałem
firefighter1 - 16 Lis 2009, 16:30 Temat postu: MK7
JoeMix - 17 Lis 2009, 14:22
Parzych, może popraw to symetryczne i asymetryczne bo P21W nie występuje jako asymetryczna a jak już to wtedy ma już oznaczenie PY21W i żółtą bańkę albo PR21W i wtedy jest czerwona,
Parzych - 19 Lis 2009, 12:40
| JoeMix napisał/a: | | ma już oznaczenie PY21W | Poprawione
odyniec - 7 Gru 2009, 22:57
| Parzych napisał/a: | | bidżej, mi cały czas chodzi o jedną rzecz: czy zmieniając lampy tylne w MK3 ze zwykłych na Hellę trzeba też zmienić wkłady/oprawki? Bo u mnie oprawki są integralną częścią instalacji... | tak trzeba, bo w mk3 wkłady/oprawki nie są rzeczą integralną.
DziDzia - 11 Gru 2009, 09:24
Pytanie:
| Kod: | | MK5 Panel nawiewów i LCD z cyfrowego licznika - R5 1,2W |
Ile tego szitu jest w tym panelu nawiewów 3
Marcin - 11 Gru 2009, 09:36
w samym panelu są dwie
DziDzia - 11 Gru 2009, 10:12
Dzięki
daro_zory - 24 Gru 2009, 15:53
A ja mam takie pytanko: jakie oznaczenie mają żarówki do podświetlania zegarów w MK3 ?? Byłem w czterech sklepach z przepaloną i nigdzie nie mieli takiego typu. I jeszcze takie pytanko: o co chodzi z tymi żarówkami symetrycznymi/nieswymetrycznymi ??
JoeMix - 24 Gru 2009, 16:10
Żarówki symetryczne sa białe, żarówki niesymetryczne żółte lub czerwone,,, żarówka symetryczna NIE JEST zamiennikiem asymetrycznej (nie pasuje w oprawkę)
Puff - 24 Gru 2009, 16:16
| daro_zory napisał/a: | | I jeszcze takie pytanko: o co chodzi z tymi żarówkami symetrycznymi/nieswymetrycznymi ?? |
Bit1 - 24 Gru 2009, 21:59
| JoeMix napisał/a: | | Żarówki symetryczne sa białe, żarówki niesymetryczne żółte lub czerwone,,, żarówka symetryczna NIE JEST zamiennikiem asymetrycznej (nie pasuje w oprawkę) |
Nie jest, ale da się włożyć niesymetryczną w symetryczne gniazdo i będzie dobrze siedzieć.
Nesor - 25 Gru 2009, 17:31
ja tam nie patrze na to czy są symetryczne czy asymetryczne, kupuje jakie mi się podobają.. a jak nie pasują to pilniczek i git
JoeMix - 27 Gru 2009, 08:45
Nie no jasne, że wystarczy jeden bolec podpiłować i jest git, ale P'n'P niedo każdego gniazda da się włożyć
kamil wolski - 8 Maj 2010, 12:24
W Mk3 halogeny i dalekosiężne i pmgłowe są h3.
Parzych - 8 Maj 2010, 13:32
kamil wolski, wiemy o tym...
| Parzych napisał/a: | | XR2i p/mgłowe i drogowe H3 |
kamil wolski - 8 Maj 2010, 14:27
O kurde, czytałem a nie zauważyłem tego wpisu. Sorka.
ivanek - 11 Maj 2010, 15:01
Jakie żarówki są do podświetlenia zegarów w MK3 ? Przekopałem pół forum, i nigdzie jednoznacznie nikt nie napisał jakie tam wchodzą. Na stronie abli znalazłem że to są niby R5.. Czy ktoś to może potwierdzić ?
bidżej - 11 Maj 2010, 15:04
PODświetlenie zegarów w MK3 nie występuje, a w Oświetleniu są żarówki R5 albo T5 (widziałem różne w różnych zegarach) w oprawkach..
DemptD - 11 Maj 2010, 15:14
R5/T5 takie 1,2W jakies 2,xW tez sa, tylko kupuj bez oprawek bo oprawki musisz dac oryginalne inaczej tego nie zalozysz do podswietlenia zegarka idzie R5/T5 z oprawka
ivanek - 11 Maj 2010, 15:16
No właśnie chodzi mi o te żaróweczki które dają zielone światło na wszystkie zegary. R5 i T5 to niby to samo. Chyba można to dopisać w pierwszym poście, bo znaleźć taką informację na forum to prawie jak w totolotka wygrać
JoeMix - 11 Maj 2010, 15:26
Jak oryginalnie jest 1,2W to nie opłaca się kłaść 2W bo się potopi wszystko,,,
Ciapek - 24 Wrz 2011, 18:49 Temat postu: Re: FAQ - żarówki w Fiestach Cześć.
Pomimo, że ostatni wpis był ponad rok temu to zapytam tutaj...
Niestety nie znalazłem ale czy w Fieście Mk3 można założyć lampkę oświetlenia kabiny oraz bagażnika żeby można było założyć w nich żarówki rurkowe?
Parzych - 24 Wrz 2011, 19:08
| Ciapek napisał/a: | | czy w Fieście Mk3 można założyć lampkę oświetlenia kabiny oraz bagażnika żeby można było założyć w nich żarówki rurkowe? | Jak założysz lampki na żarówki rurkowe, będziesz mógł wsadzić rurkowe, jak wsadzisz na inne to inne...
Ciapek - 24 Wrz 2011, 21:45
No rozumiem.
A może źle skonstruowałem pytanie - jaka oprawa na żarówki C10W będzie pasować zamiast oryginalnej?
Parzych - 24 Wrz 2011, 22:08
| Ciapek napisał/a: | | jaka oprawa na żarówki C10W będzie pasować zamiast oryginalnej? | Wątpię żeby ktoś montował sobie nieoryginalną, no chyba że miał od innego auta za free i rzeźbił... Czemu nie chcesz oryginalnych
Nikuś - 28 Wrz 2011, 10:43
| Parzych napisał/a: | MK4
Kierunki przód - P21W symetryczne |
Dzisiaj wymieniałem i u mnie są asymetrycznie
Parzych - 28 Wrz 2011, 10:53
Nikuś, może Twoja była na rynek asymetryczny...
JoeMix - 28 Wrz 2011, 11:13
| Nikuś napisał/a: | | Parzych napisał/a: | MK4
Dzisiaj wymieniałem i u mnie są asymetrycznie | Ja już kiedyś pisałem P21W nie występuje w wersji symetrycznej czy asymetrycznej, to jeden konkretny typ żarówki, 21W białej (o przeźroczystej bańce) z odpowiednim cokołem (symetrycznym BTW) natomiast PY21W, to taka sama żarówka, ale ma barwioną bańkę na zółty samochodowy wtedy żeby nie były zamienna ma przesunięty jeden bolec czyli jest jak to się u nas nie wiedzieć czemu przyjęło asymetryczna lub niesymetryczna,,, jest jeszcze PR21W i ta nie jest zółta tylko czerwona. Nie spotkałem białej żarówki asymetrycznej, ani kolorowej z symetrycznej, choć może są jakieś wynalazki bez homologacji dostępne.
jackrzec - 1 Paź 2011, 18:45
JoeMix dobrze gada...
ravenpoz - 12 Lis 2013, 18:22
no to ja mam w GHIA
Oświetlenie kabiny - rurkowa C10W 42mm, Ghia + 2szt BA9s
jeszcze nie wiem dlaczego, ale BA9s nie świecą, a jak wsadzę żarówkę to świeci się :/ niby oba rodzaje na 12V. Z tym, że wymieniłem na ledy i to właśnie one nie świecą. Rurkowa działa bez problemów
Puff - 12 Lis 2013, 18:32
Bo LED-y mają polaryzację. Podepniesz na opak, to nie będą świecić
ravenpoz - 12 Lis 2013, 18:47
czyli dupa, w ogóle nie zadziałają bo tylko w jeden sposób da się je podpiąć :( chyba, że coś przeoczyłem? ale w sumie na trzonku jest tak jak było przy żarówach...
vegetagt - 12 Lis 2013, 18:52
jak to w jeden sposób? Pokaz co ty tam masz za dziwne ledy
ravenpoz - 12 Lis 2013, 19:02
he he no w jeden, fizycznie, jedynie co to mogę w kółko kręcić.
kupione tutaj ale jeszcze nie ma tej konkretnej, 20 pln bym nie dal za sztuke http://sklep.ledix24.pl/25-zarowki-led-ba9s
a wygląda tak:
http://ravi.net.pl/led1.jpg
http://ravi.net.pl/led2.jpg
Puff - 12 Lis 2013, 21:00
Te LED-y są przystosowane do jednego ustawienia - "plus na cycku", natomiast w lampce fordowskiej jest na opak - na "cycku" masz masę. Jedyna opcja, żeby to zmienić, to zdaje się cięcie i krzyżowanie kabli.
wandzik - 18 Lut 2014, 19:42
panowie... cos mi tu nie gra w zwiazku z tym co jest napisane jakie zarowki sa w oswietleniu kabiny MK6 ghia... te dwie zarowki BA15s to wogole nie sa te jakie wpisuje na internecie jakie w sa u mnie w autku... poradzicie cos?
Parzych - 18 Lut 2014, 19:46
wandzik, może zarzuć zdjęcie lampki i żarówek...
wandzik - 18 Lut 2014, 21:30
Pogrzebalem w necie i znalazlem BA9s... zamowilem i za pare dni sie okaze czy to wlasciwe. Bo te ba15s to nie pasuja wogole...
Parzych - 18 Lut 2014, 21:51
wandzik, jak przyjdą to daj info czy pasują, w razie czego poprawi się w poście początkowym...
wandzik - 20 Lut 2014, 20:02
potwierdzam ze do mk6 ghia pasuja ba9s... tylko mam taki sam problem jak kolega wyzej... zamowilem led i tez nie swieca... ale jak na kabelki podlacze to swieca...
ravenpoz - 20 Lut 2014, 20:14
to kup bez polaryzacji, na allegro są i działają
wandzik - 20 Lut 2014, 20:47
widze ze kolega mial podobny problem... a co kazdego sie pytales czy zarowka ma poleryzacje czy nie? masz linka do tego gdzie kupiles?
Puff - 20 Lut 2014, 21:01
wandzik - wysil się i użyj szukajki na Allegro. To naprawdę nie jest takie trudne.
LED-y działają tak, a nie inaczej - mają polaryzację. Podłączysz na opak, to nie będą działać. A jeśli da się je wpiąć i tak, i tak, to znaczy, że jest tam dodatkowy układ z diodami, dzięki któremu możesz mieć w nosie jak to jest wpięte
ravenpoz - 20 Lut 2014, 21:02
było napisane na aukcji, to powszechny problem i sprzedawcy piszą o tym.
W listopadzie "Żarówka LED BA9S T9 T4W 5xSMD bez polaryzacji !!" od użytkownika "skania_80"
wandzik - 11 Mar 2014, 20:49
Tylne lampy - PY21W asymetryczne (kierunki) i symetryczne(wsteczny i p/mgłowe), P21/5W, W16W (wsteczne)
ten opis troche nie jasny dla mnie...
wsteczny i p/mgłowy to ta sama zarowka p21/5w czy (p21w) czy jeszcze inaczej...
wsteczne w16w to jest na wcisk tak?
3 stop w16w bezcokolowa taka sama jak we wstecznych?
Parzych - 11 Mar 2014, 21:30
wandzik, faktycznie jakiś błąd się wkradł podczas wielokrotnej edycji, zaraz poprawię biorąc dane z instrukcji...
(Dodano: Dzisiaj 21:44)
PS.
Co dziwne, instrukcja podaje że żarówkę wstecznego po prostu się wyciąga (jak 3-ci stop), a pozostałe obraca... Czyli znowu poprawka się kłania na W16W we wstecznych...
jacmi - 20 Lis 2014, 12:33
Dzięki za rozpiskę bardzo pomocna.
Nie mogłem dojść do ładu z tymi żarówkami.
Czy macie jakąś poradę co do marek w jakie warto zainwestować?
pawel17521 - 6 Kwi 2015, 20:16
Przepraszam że odkopuję temat
A żarówki we Fieście MK5 (chodzi o oświetlenie zegarów) są koloru zielonego, czy białego? Chodzi mi o oświetlenie zarówno zegarów, jak i elektronicznego licznika. Niby świecą na zielono, ale podejrzewam że mogą być białe. Cały licznik i zegary są czarne.
Dostęp do żarówki elektronicznego licznika jest rozumiem taki sam, jak w przypadku żarówek zegarów?
Dziękuję bardzo za odpowiedź i pozdrawiam!
Puff - 6 Kwi 2015, 21:26
Żarówki seria. Kolor mają dzięki foliom lub barwionym plastikom.
Dostęp do żarówek zegarów wymaga odkręcenia 4 śrub licznika.
Żeby wymienić podświetlenie licznika kilometrów trzeba wyciągnąć cały licznik i zaopatrzyć się w kombinerki - jest tak mocno osadzona, że w palcach nie umiałem jej wykręcić.
bis24 - 7 Gru 2015, 16:03 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach [MK7] FL 2013 gdzie są już dzienne razem z drogowymi
Wymiana żarówki 15/55w
Wymieniał już ktoś przód 15/55w dzienne plus drogowe?
Co tam dokładnie siedzi są zamienniki?
Parzych - 7 Gru 2015, 23:07 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach
| bis24 napisał/a: | przód 15/55w dzienne plus drogowe?
Co tam dokładnie siedzi są zamienniki? |
Chłopie, masz Fiestę z 2014 roku, w salonie nie dali Ci instrukcji obsługi ??> Bo w niej są podane wszystkie żarówki jakie posiada Fiesta... A jak nie dali instrukcji, to podjedź i opieprz ich, niech dadzą...
bis24 - 8 Gru 2015, 15:58 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach
| Parzych napisał/a: | | bis24 napisał/a: | przód 15/55w dzienne plus drogowe?
Chłopie, masz Fiestę z 2014 roku, w salonie nie dali Ci instrukcji obsługi ??> Bo w niej są podane wszystkie żarówki jakie posiada Fiesta... A jak nie dali instrukcji, to podjedź i opieprz ich, niech dadzą... | mam Fiestę z 2013 i mam instrukcję obsługi interesują mnie również zamienniki. Najpierw odsyłasz mnie do FAQ a teraz do salonu i muszę Cię zmartwić w instrukcji obsługi nie podają oznaczeń wszystkich żarówek.
Parzych - 8 Gru 2015, 19:05 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach
| bis24 napisał/a: | | interesują mnie również zamienniki [...] muszę Cię zmartwić w instrukcji obsługi nie podają oznaczeń wszystkich żarówek. |
To oznaczeń których żarówek nie podają ??> Specjalnie dla Ciebie poszukałem instrukcji i proszę: Link do specyfikacji żarówek Czy teraz czujesz się usatysfakcjonowany tym, że Cię wyręczyłem i znalazłem te oznaczenia? Z ciekawości zapytam, o jakich zamiennikach piszesz
PS.
Tu piszesz że masz Fiestę z 2013r. a w temacie o olejach że z 2014r. to w końcu zdecyduj się z którego i ujednolić swoje wypowiedzi...
Parzych - 8 Gru 2015, 19:33 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach Pierwszy post uzupełniony o MK7 FL...
bis24 - 8 Gru 2015, 21:33 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach
| Parzych napisał/a: | PS.
Tu piszesz że masz Fiestę z 2013r. a w temacie o olejach że z 2014r. to w końcu zdecyduj się z którego i ujednolić swoje wypowiedzi... |
Czy to mój temat? cytowałem gościa co ma z 2014. Mam 2013FL
| Parzych napisał/a: | | Czy teraz czujesz się usatysfakcjonowany tym, że Cię wyręczyłem i znalazłem te oznaczenia? |
To jest ogólnie dostępne lecz trzonki w H15 są różne
| Parzych napisał/a: | Z ciekawości zapytam, o jakich zamiennikach piszesz
o zamiennikach które nie szły na pierwszy montaż i mają homologacje
Parzych - 8 Gru 2015, 21:48 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach
| bis24 napisał/a: | | Czy to mój temat? cytowałem gościa co ma z 2014. Mam 2013FL |
Mój błąd, ale w profilu mógłbyś uzupełnić dane na temat swojej Fiesty...
| bis24 napisał/a: | | To jest ogólnie dostępne | To dlaczego z tego nie skorzystałeś? Nie chciało się szukać ??>
| bis24 napisał/a: | | trzonki w H15 są różne |
Trzonki to chyba w młotkach/siekierach/kilofach są... Nie wierzę że jakiś konkretny model żarówki może mieć różne bolce... Pokaż mi a uwierzę...
bis24 - 8 Gru 2015, 22:05 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach
| Parzych napisał/a: | | Mój błąd, ale w profilu mógłbyś uzupełnić dane na temat swojej Fiesty.. |
Wszystko było wpisane ale pewnie się wysypało
| Parzych napisał/a: | | To dlaczego z tego nie skorzystałeś? Nie chciało się szukać |
nie chciało się demontować lampy aby to sprawdzić dlatego pytałem tu
| Parzych napisał/a: | | Trzonki to chyba w młotkach/siekierach/kilofach są... |
też
| Parzych napisał/a: | | Pokaż mi a uwierzę... |
jak będę już wiedział jakie mocowanie to wtedy pokażę
Parzych - 8 Gru 2015, 22:14 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach
| bis24 napisał/a: | Parzych pisze:
Źródło posta To dlaczego z tego nie skorzystałeś? Nie chciało się szukać
nie chciało się demontować lampy aby to sprawdzić dlatego pytałem tu |
Przecież napisałeś, że oznaczenia są ogólnodostępne, do ich znalezienia nie musiałeś demontować lampy... A z tego co widać w grafikach google, żarówki H15 mają JEDEN rodzaj bolców...
Parzych - 8 Gru 2015, 22:15 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach PS.
Niedługo przeczyszczę tą naszą bezproduktywną dyskusję...
bis24 - 8 Gru 2015, 22:21 Temat postu: FAQ - żarówki w Fiestach
Niedługo przeczyszczę tą naszą bezproduktywną dyskusję... |
oczywiście zrób porządek
Darekptr - 9 Paź 2020, 12:34
Do Mk6 można dopisać dwie rzeczy.
Żarówki do podświetlenia zegarów w przedlifcie(polift tylko LED) Podobno typu BAX, nie mam dokładnego info.
I cztery żarówki typu T5/R5 1,2W do podświetlenia panelu nawiewu manulanego (klimatyzacja automatyczna jest na LEDach).
Puff - 12 Paź 2020, 09:54
| Darekptr napisał/a: | | Podobno typu BAX, nie mam dokładnego info. |
Tutaj, jeśli już coś mamy umieścić, to pewne info, a nie domysły Może wiesz, jak one wyglądają, zdjęcie posiadasz, cokolwiek?
Darekptr - 14 Paź 2020, 22:12
O nich nic. Nie miałem kontaktu z zegarami samymi w sobie(miałem polifta)
A co do podświetlenia nawiewu jestem pewien bo sam zmieniałem.
Darekptr - 17 Paź 2020, 20:19
Chcę też zwrócić uwagę, że za chiny ludowe Fiesta Mk5 w wersji Ghia ma żarówki do czytania BA15s, bo mają BA9s, sam godzinę temu wkładałem.
A jeśli ktoś chce ledy do W1,2W to trzeba brać chyba najtańsze cienkie, bo kupiłem paczkę i są za szerokie.
slawomirro - 26 Paź 2020, 09:56
| Puff napisał/a: | | Może wiesz, jak one wyglądają, zdjęcie posiadasz, cokolwiek? |
