Mechanika - [MK3] Słaba Fiesta
karbid - 12 Paź 2009, 14:23 Temat postu: [MK3] Słaba Fiesta Witam
Mam problem z moja rakieta
nie bylo mnie w domu ok 4 miesiecy i po przyjechaniu musialem wkoncu odpalic moja fieste. Co sie okazalo padl akumulator. Po naladowaniu wszystko wrocilo do normy. Spokojnie sie odpalil ale po przejechaniu krotkiego kawalka juz pojawil sie problem. a Mianowicie jest strasznie slaby gdy wciskam gaz to auto przyspiesza tylko przy 2 tys gdy wciskam mocniej gaz auto zachowuje sie jakbym wciasnal sprzeglo czyli gaz rosnie do 3 i nawet wiecej ale rekacji zadnej nie ma i teraz nie wiem czy problem moze lezec po stronie sprzegla czy jednak co innego.
prosze o rade i za wszelka pomoc z gory wielkie dzieki
pozdrawiam
Roman Hanc - 12 Paź 2009, 15:30
witam
Z tego co piszesz to rozumiem że wciskasz gaz obroty rosną a samochód nie przyspiesza -tak ? jeżeli tak to sprzęgło.
kuna9 - 12 Paź 2009, 15:53
Po takim przestoju pierwsza rzecz którą powinieneś zrobić to zatankować świeżego paliwa bo jak wiadomo paliwo wietrzeje:)
karbid - 12 Paź 2009, 17:32
dokladnie tak jest ze dodaje gaz a auto nie przyspiesza a rosna tylko obroty.
Paliwa bylo malo i wlalem swiezego wiec chyba nie to.
bukolek - 12 Paź 2009, 17:40
no raczej sprzeglo
Kadzax - 12 Paź 2009, 18:47
Podepnę się do tematu.
Mam taki sam problem tylko,że u mnie jest tak:
jade na3, 4 lub 5 biegu wciskam gaz, obroty skaczą na wyższe (jak na biegu jałowym), po czym spadają i auto ciągnie.
Co śmieszniejsze jak już raz tak się ślizgnie to potem dopóki nie wcisnę ponownie sprzęgła jest wszystko ok (nawet jak jadać na 5 prędkością =40 i dam dechę to się nie ślizgnie)
Co to może być?
MARIUSZ.B - 12 Paź 2009, 19:12
| Kadzax napisał/a: | | Co to może być? |
Masz wyżej napisane, tarcza się kończy.
Kadzax - 12 Paź 2009, 19:28
Czy mogę wymienić samą tarcz?
Komplet wyceniono mi na +/- 560zł (same części)
Jak na luzie jest, to czy z wciśniętym czy nie pedałem sprzęgła taki sam odgłos czyli sądzę,że siłownik jest ok?.
Co polecacie?
Ps. czy jazda na takim sprzęgle może powodować zużycie sie innych elementów (nie wspomnę o bezpieczeństwie)?
Robie dziennie ok 100-150 km i jedne wolne terminy na remont to soboty.
MARIUSZ.B - 12 Paź 2009, 19:33
Jak walnie Ci tarcza to auto na sznurek, takie jest ryzyko. Tarczę to możesz nabić będzie po kosztach ale zastanów się czy warto.
Kadzax - 12 Paź 2009, 19:47
Właśnie nie wiem sam.
Gdybym robił w roku tyle co przysłowiowy Kowalski to bym zaryzykował, ale boję się, że stanie się jak w przysłowiu, że chytry dwa razy traci (płaci)
