						Mechanika - [MK4] Zmiany biegów i puszczanie sprzęgła co¶ puka w skrzyni
												 xkober - 11 Wrz 2009,  13:51 Temat postu: [MK4] Zmiany biegów i puszczanie sprzęgła co¶ puka w skrzyni podczas zmiany biegów i puszczania sprzęgła co¶ puka w skrzyni?tarcze, docisk ? co to takiego? jaki¶ luz czy jak
												 miszka - 6 Sty 2010,  18:25
  U mnie jest podobnie. Przy każdej zmianie biegów, oraz puszczeniu gazu słychać stuk ze skrzynie ( i delikatne szarpnięcie). Jestem po wymianie kompletnego sprzęgła i ta usterka dalej jest. Mechanik mówił, że to luzy w skrzyni ale już się do tego przyzwyczaiłem.
												 arecki - 6 Sty 2010,  18:32
  ja też, ja tez ...tak mam     taki widocznie ich urok...
												 MARIUSZ.B - 6 Sty 2010,  18:34
  Luzy w mechanizmie różnicowym, trzeba się przyzwyczaić albo zmienić skrzynię. Kupisz używan± i może być to samo. Mog± to też być przeguby ale wtedy będzie terkotało przy maksymalnym skręcie.
