Elektryka - [MK4] jak zrobiłem elektryczne otwieranie klapy bag.
dida - 25 Paź 2008, 16:17
Temat postu: [MK4] jak zrobiłem elektryczne otwieranie klapy bag.
witam.tym razem ja zabrałem się za montaż siłownika w tylnej klapie.jesli chodzi o mój sposób to jest on dla osób leniwych które chcą szybko podłączyć siłownik i cieszyć się otwieraniem klapy w ciągu 1 godziny! :luzik:
bedzie nam potrzebny siłownik slave (ja kupiłem ten mocniejszy na wszelki wypadek, koszt z przesyłką 19zł)pare metrów kabla,przekaznik(ja mam 40a bo taki miałem)bezpiecznik,linka od hamulca rowerowego i włącznik.
najpierw sciągamy plastikową osłone klapy,jest ona na zatrzaskach.(zatrzaski są metalowe)wykręcamy zamek(trzeba miec śrubokręt gwiazdke) niestety nie mam zdjęcia ale w zatrzask w który wchodzi oryginalna linka w drugi wolny otwór wkładamy naszą linke tak aby główka linki wychodziła z tej samej strony co wychodzi oryginalna linka(jesli bedzie na odwrót to mechanizm bedzie sie blokował)
potem przykładamy siłownik nad zamkiem jak najbliżej jest to możliwe
zielonym kolorem zaznaczyłem jaki jest układ siłownika do zamka,bo z regóły ciężko się połapać ze zdjęc ,czrnym kolorem zaznaczyłem miejsca w których nawierciłom dziury.
sposób jest o tyle szybki ze nietrzeba sie męczyć i główkowac jak zamocować silownik tymi blaszkami z zestawu.
dalej ucinamy około 30cm linki bez pancerza i przeciągamy ja do zamka(tak jak wyżej opisałem)drugi koniec przeciągamy przez główke siłownika i zaginamy ja,(trzeba teraz zrobić pętelke i czymś linke zacisnąć,ja użyłem zacisku z bolca z zestawu)
tak to mniej wiecej wygląda
nie sciągamy calkiem zacisku bo trzeba go wyregulować,najprosciej zrobic to w ten sposub:podciągamy linke do oporu aż ramię siłownika calkiem sie wysunie i rakrecamy zacisk,gwarantuje ze i tak luz zostanie na lince.
tak mniej więcej to wygląda. ozor
teraz została nam elektryka>to mi tęż poszło szybko.kupiłem przekaznik z podstawą wieć kable już w niej są opisane wystarczy podpiąc je tylko:jeden do masy,drugi do siłownika ,trzeci do akumulatora i ostatni do włącznika
ale od począdku:
od siłownika podpinamy jeden kabel do masy od wycieraczki w klapie
drugi kabel podpinamy do styków w klapie ostatni powinien być wolny
a w drugiej częsci styków podłączamy dalszy kabel ktory po zamknięciu klapy nam sie połaczy w jedno.ciągniemy ten kabel do przodu auta(ja puściłem go pod plastikowym progiem az do miejsca z bespiecznikami(bo tam mam włącznik)
plus podciągłem od zapalniczki wpiołem tam jeszcze bespiecznik tak dla draki! :-)
teraz wystarczy wszystko połączyć razem i przekaznik umiejscowic nad bespiecznikami bo jest tam dużo miejsca
a tak wygląda włącznik
UWAGI
można też podpiąć kabel od siłownika prosto do zapalniczki i wpiąć w niego włącznik ale ja nie chciałem ryzykować...wpięcie bespiecznika może też jest smieszne ale musze powiedzieć że przy montażu zdążył mi sie dwa razy spalić(kupka kabli i o zwarcie nie trudno)po montażu doszedłem do wniosku ze przydałbysie jeszcze jakiś sygnalizator dzwiękowy który by mnie ostrzegał przed przypadkowym otwarciem klapy.ale może pózniej.
pamiętajmy o solidnym łączeniu kabli najlepszym wyjsciem jest lutowanie lub zakładanie konektorków ,a najlepiej to i to razem.to by było na tyle mi działa wszystko ok miałem troszke mieszaniny przy podłączeniu przekaznika.ale chciałem zrobić to sam bez pomocy(i udało sie :greenpeace: )
zebro78 - 25 Paź 2008, 22:02
Zastanawiam się czy działało by mi takie coś u mnie - bo mam otwierania klapy z kluczyka i czy to by nie kolidowało?? Ogólnie to wolałbym mieć na przycisk, bo i kluczyka ze stacyjki nie trza wyciągać jak chcesz otworzyć bagażnik i nie trzeba się męczyć w celowanie w czujnik otwierania.
dida - 26 Paź 2008, 08:44
z tego co kojaże to klapa w mk5 niczym sie nie różni od mk4.może tylko elektryką...śiłownik na pewno dopasujesz.
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 08:50 ]
zebro78 napisał/a:
pamiętaj ze montując takowy śiłownik nie rezygnujemy z otwierania z kluczyka...te zamki są przystosowane na dwie linki ,jedna już jest ,wystarczy dołożyć drugą i problem z głowy.jedna z drugą nie koliduje do siebie..polecam takie rozwiązanie.bo jesli zimą zamek zamarznie i nieda sie włożyć kluczyka do niego,to siłownik powinien otworzyc klape. :yes:
Kadzax - 11 Gru 2008, 14:52
Przepraszam za odkopywanie, ale także zamierzam założyć to cudo.
Mam już oryginalny siłownik z razem z oryginalnym guzikiem.
Zastanawia mnie czy przy tym oryginalnym guziku też muszę zastosować przekaźnik czy ma on już coś w sobie?
FreeHack - 11 Gru 2008, 16:37
Kadzax osobiście posiadam nieoryginalny siłownik oraz nieoryginalny przycisk i nie zastosowałem przekaźnika. Wszystko podpiąłem pod bezpiecznik nr 3 i działa wyśmienicie:)
dida - 11 Gru 2008, 19:20
jeśli chodzi o mnie to przekaznik raczej polecam...ale to zalezy od włącznika.nie wiem jak mocne są włączniki oryginalne..ale zakładam że w oryginalnym montażu też jest przekaznik..
Kadzax - 11 Gru 2008, 23:32
Już wszystko jasne.
Pojechałem z całym zestawem do elektryka, ale nie miał zbyt czasu i mówił, że za ok tydzień mi to zrobi(założy elektrykę).Rozmawialiśmy o tym i mówił, żebym się nie bawił w przekaźnik bo to bez znaczenia.
Postanowiłem zrobić to sam. Zrobiłem już zamocowanie całego siłownika (sprawdziłem działa-otwiera i wszystko gra).Przeciągnąłem też kable od zapalniczki do siłownika.
Zostało tylko podłączyć włącznik i podpiąć się w zapalniczkę.
Jestem pełen podziwu dla tych którzy przeprowadzili kable klapa bagażnika.
Mi to nie wyszło wiec poszły uszczelką szyby potem pod plastikiem(tym z tyłu), koleinie progiem kierowcy, mijając okolice bezpiecznika bezwładnościowego i za puszką bezpieczników.
Fajna zabawa:)
Zrobiłem też(próbowałem) przez te styki ale nie przechodził prąd(sam nie wiem dlaczego).
Dziękuję wszystkim za pomoc:)
Puff - 11 Gru 2008, 23:43
Kadzax napisał/a:
Wsadzanie przekaźnika ma sens wtedy, kiedy używasz mikroprzełącznika (np. takiego -wymiary to ok. 9x9x7mm) - on nie zniesie prądu większego jak 0,25A, a na siłownik leci 5-6A. Wtedy musisz zastosować przekaźnik, bo spalisz styki po kilku użyciach (lub pierwszym, jeśli będziesz miał wyjątkowe szczęście)
Kadzax - 12 Gru 2008, 07:31
Dokładnie to mi powiedział:)
Dziś podłączę włącznik i zobaczymy jak sie będzie spisywać.
dida - 12 Gru 2008, 19:37
nierozumie czemu tak kombinowałeś z tym kablem..(przez jakie uszczelki???)wystarczyło pokombinować z tymi stykami..musi działać...widocznie musiałeś coś poknocic.. :-)
Kadzax - 13 Gru 2008, 10:04
No najwidoczniej coś źle robiłem.:)
Jak będzie czas i pogoda to jeszcze raz zobaczę z tymi stykami tak dla satysfakcji:)
Przez uszczelki tylnej szyby:)
