Elektryka - rs1800 nie odpala
pvzon - 12 Kwi 2008, 17:20 Temat postu: rs1800 nie odpala po swapie na 1.8 z rsa jest problem bo fura nie chce zapalić. pomp podaje paliwo, jest isrka, podłączyłem woltomierz na wtyczkę od wtryskiwacza i brak napięcia więc chyba coś jest nie tak z wtryskiem. od czego zacząć szukać przyczynę? i jezcze jedno pytanko gdzie na listwie jest dopływ paliwa a gdzie powrót?
PumaRST - 12 Kwi 2008, 18:17
sprawdź masy na ECU od tego zacznij szukanie z elektryką,
a co do paliwa to:
1) podanie na końcu listwy,
2) powrót z regulatora ćiśnienia paliwa
Daras84 - 12 Kwi 2008, 19:00
| PumaRST napisał/a: | sprawdź masy na ECU od tego zacznij szukanie z elektryką,
a co do paliwa to:
2) powrót z regulatora ćiśnienia paliwa |
a czasem nie na odwrot :>
PumaRST - 12 Kwi 2008, 19:17
| Daras84 napisał/a: | | a czasem nie na odwrot :> |
napewno nie, przeciesz regulator utrzymuje ciśnienie na listwie a nei przed nią!!
diodalodz - 12 Kwi 2008, 21:43
jeśli jest iskra to musi być zasilanie wtysków względem masy silnika jeśli jest jeszcze EDIS .
Jeśli nie ma tam napięcia to gdzieś jest problem z wiązką silnika . Zasilanie wtrysku cewki i reszty rzeczy jest realizowane przez przekaźnik główny w skrzynce bezpieczników . Komputer otwiera wtryski podając masę . podłącz 3 W żarówkę pod kostkę wtryskiwacza (żarówkę W3W) i zobacz czy przy próbie odpalenia zacznie migać . tylko pamiętaj aby odpiąć kostkę od wtryskiwacza .
Laskosz - 13 Kwi 2008, 07:28
a ty nie miałeś tego ziutka na gazie ? bo tak mi się coś zdawało na fotkach co kiedyś dawałeś, może masz pociętą wiązkę, u mnie tak było i musiałem to naprawiać po gazownikach
pvzon - 13 Kwi 2008, 10:13
pod kostkę od wtrysku podłączyłem woltomierz i nic nie pokazuje. gazownia była więc może po wywaleniu jej wiązki coś się stało.
diodalodz - 13 Kwi 2008, 11:03
jasne
zawsze jest przecięty przewód zasilający wtryski . Musisz poszukać pozostałości przekaźnika w komorze silnika i zewrzeć przewody tego samego koloru .zazwyczaj tuż za listwą gdzieś przecinają , jak był jakiś nowszy gaz to bedą wyprowadzone dwa przewody tego samego koloru często żółte .
pvzon - 13 Kwi 2008, 23:17
dzięki za porady, faktycznie kable od wtrysków były pocięte. po zrobieniu fura zagadała
Mafios - 14 Kwi 2008, 09:47
hej mialem to samo w sobote z Turbo pompka nie chodzi zasilania na wtryskach niet okazalo sie ze 2 kable brazowe masowe od puszki nie byly podlaczone
pvzon - 14 Kwi 2008, 10:07
jestam zły na maxa boi z powodu takiego drobiazgu magnolia nie wyszła
Tommur - 14 Kwi 2008, 10:47
Kurde szkoda. Fajnie byłoby xr na wałach zobaczyć ehhh. To do następnego
