Mechanika - Ogrzewanie Fiesta Mk6
pawel182 - 9 Lut 2008, 00:41 Temat postu: Ogrzewanie Fiesta Mk6 Witam,
Pytanie z serii głupich czy jak kto woli typu "dobij mnie"
Czy to możliwe że przy rozgrzanym silniku (1.25) i spokojnej jeździe-tak po przejechaniiu ok 15-20km gdy odkrecimy maksymalnie gorące powietrze do wnętrze samochodu (dmuchawa na 3-4 biegu) i położymy ręke blisko wlotu powietrza to jest ono tak gorące że aż może parzyć? prawie jakby grzał suszka do włosów.
Fiestki mają aż tak wydajne grzanie czy może coś z chłodzeniem silnika nie tak i się przegrzewa? dodam tylko że wskaźnik temeperatury silnika pokazuje "NORM" czyli wszytsko OK.
Jakby mógł ktoś z Was zobaczyć u siebie i się podzielić wiedzą to będe bardzo wdzieczny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
królik - 9 Lut 2008, 02:34
Z tym że ludzie narzekają na słabe ogrzewanie się spotkałem, ale żeby narzekać na dobre grzanie??? to coś nowego---a jest wielu co by się z Tobą zamienilo. Zaobserwuj u siebie czy włącza Ci się wentylator, ewentualnie czy pracuje termostat i jeśli wszystko okaże się sprawne to ciesz się z wpełni sprawnego i niezanieczyszczonego układu chłodzenia.
pawel182 - 11 Lut 2008, 18:02
hehe no roznie bywa jedni lubia chłodek inni ciepełko ale wszystko chodzi o troske autka a nie tam moje zachcianki
A tak swoja drogą to widze że na forum brak dobrych życzliwych ludzi (poza królikiem rzecz jasna ) z Mk6 co by sie mogli podzielić swoją opinią na moje pytanie.... :/ szkoda... bo liczyłem że tu spotkam fajnych ludzi i co jak co myślałem że tu najwięcej sie dowiem odnośnie Fiesty. Cóż... myliłem się :(
PS.odnośnie wentylatora co króliQ pytałeś... yyy...jakos nie przypominam sobie aby sie włączał... ale patrzyłem chłodnice łapką na czucie i góra chłodnicy ciepła a dół zimniutki-może dlatego że akurat dół chłodnicy jest odsłonięty i chłodzony powietrzem natomiast góra jest zasłonięta zderzakiem
Marcin - 11 Lut 2008, 18:06
| pawel182 napisał/a: | A tak swoja drogą to widze że na forum brak dobrych życzliwych ludzi (poza królikiem rzecz jasna ) z Mk6 co by sie mogli podzielić swoją opinią na moje pytanie.... :/ szkoda... bo liczyłem że tu spotkam fajnych ludzi i co jak co myślałem że tu najwięcej sie dowiem odnośnie Fiesty. Cóż... myliłem się :( |
po prostu użytkowników mk6 jest jeszcze mało w stosunku do innych modeli, wiec równie dobrze mogłeś dostać 100 postów, które by gdybały co może być nie tak.
Parzych - 11 Lut 2008, 20:07
Dziś sprawdziłem na 3-4 położeniu prędkości i na max grzaniu, powietrze jest bardzo ciepłe ale żeby parzyło, to nie powiedziałbym... Jeżeli wskaźnik pokazuje NORM, to nie przejmuj się, a po prostu nie odkręcaj grzania na maxa lub otwórz sobie szybę, jak Ci za gorąco...
pawel182 - 12 Lut 2008, 08:37
| parzych73 napisał/a: | | Dziś sprawdziłem na 3-4 położeniu prędkości i na max grzaniu, powietrze jest bardzo ciepłe ale żeby parzyło, to nie powiedziałbym... Jeżeli wskaźnik pokazuje NORM, to nie przejmuj się, a po prostu nie odkręcaj grzania na maxa lub otwórz sobie szybę, jak Ci za gorąco... |
Wielkie dzięki
A mam tylko jeszcze jedną prośbę jakbyś mógł sprawdzić: po przejechaniu jakiego dystansu wskaznik temperatury pokazuje połowe słupka czyli NORM?
Parzych - 24 Lut 2008, 19:35
| pawel182 napisał/a: | | po przejechaniu jakiego dystansu wskaznik temperatury pokazuje połowe słupka | Po przejechaniu ok. 3-5 km, po jakichś 3-5 minutach
WooYownik - 24 Lut 2008, 20:04
W 1.3 tez leci gorace, fiesta bardzo wydajnie i szybko sie nagrzewa, nie odkrecalem na 3-4 ale na 2 po dluzszej chwili leci tez gorace powietrze i mozna saune robic w aucie Co do wskaznika temepratury srodek skali czyli normalna temperature osiaga u mnie w zaleznosci od panujacych temperatur na zewnatrz po przejechaniu 3-7 km.
Zamiast przejmowac sie tym jak grzeje fiesta mk6 lepiej sprawdz czy na tylnym "uszku" do holowania a dokladnie na spawach nie masz rdzy, ktora nalezaloby usunac na gwarancji jesli ja masz.:)
jk - 24 Lut 2008, 20:37
Witam! mam problem z ogrzewaniem w fieście'96 1.8D. Nie działa regulacja temperatury, po 10min jazdy w samochodzie robi się nieznośnie gorąco i nie ma możliwości wyłączenia grzania. Nawet przy wyłączonej dmuchawie i zastawionych wlotach powietrza w samochodzie jest bardzo gorąco. Układ sterujący ogrzewaniem wydaje się być w porządku (prąd jest). Czy może byc jakaś inna przyczyna dla której nie działa sterowanie temperatury?
Pablo784 - 24 Lut 2008, 20:43
Potencjometr zepsuty pod maska za grodzią tam gdzie cały mechanizm wycieraczek jest mniej więcej na środku jest wtyczka wyciągnij ja tyle ze wtedy nie będzie wcale grzała
Marcin - 24 Lut 2008, 20:45
| Pablo784 napisał/a: | Potencjometr zepsuty pod maska za grodzią tam gdzie cały mechanizm wycieraczek jest mniej więcej na środku jest wtyczka wyciągnij ja tyle ze wtedy nie będzie wcale grzała |
Pablo tylko, że u Ciebie jest odwrotnie niż u reszty co i tak sprowadza się do tego że uwalony jest elektrozawór.
Pablo784 - 24 Lut 2008, 20:47
tylko ze mój jest tez klekot wiec może być tak samo
