Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa - Tylne drzwi - klapa
piokna - 13 Lis 2007, 18:15 Temat postu: Tylne drzwi - klapa sory ale nie znalazlem tego na forum.Wyrobił sie sworzen na zawiasie i strasznie tłucze na dziurach.powiedzcie czy jak można wymienic zawias na klapie bagażnika.myślałem ze jest caly odkrecany a u mnie jakieś nity fabryczne wystają.pozdrawiam
Marek - 18 Lis 2007, 19:22
Czesc, zawias jest odkrecany Musisz tylko sciagnac podsufitke i tam masz dwie nakretki m6
marcus_87 - 18 Lis 2007, 20:15
jak nie otwierasz za czesto klapy to oklej bolec tasma izolacyjna- na troche pomaga. albo kawalek szmaty przytrzasnij i cisza.
stacho35 - 18 Lis 2007, 22:28
| Marek napisał/a: | | Czesc, zawias jest odkrecany Musisz tylko sciagnac podsufitke i tam masz dwie nakretki m6 |
Dokładnie.Możliwe,że wystarczy tylko je dokręcić.Ale te sworznie to jest bolączka większości mk trójek
piokna - 19 Lis 2007, 11:01
dzieki za rade.myślałem ze jest na stałe zamontowany,wiec teraz na szrot i trzeba to wywęszyć.a z taśmą to spróbuje jak nic nie znajde.pozdrawiam
