								|  | Forum FiestaKlubPolska -
 |  |  Elektryka - [MK4] Co jest z tym ogrzewaniem
 rb338 - 16 Maj 2007,  18:00
 Temat postu: [MK4] Co jest z tym ogrzewaniem
 Witam.
 Szukałem na forum ale nic nie znalazłem podobnego :( Problem mam z ogrzewaniem samochodu wewnątrz. Wszystko jest powyłączane i pokrętło jest ustawione na zimne a tu niestety grzeje jak cholera (tzn. nie leci powietrze bo jest wyłączone ale po desce czuję że grzeje... Mało tego. Jak mu się zachce to nie grzeje a leci zimne, jak mu się odwidzi to grzeje i ja nic na to nie mogę poradzić. Co jest grane? Może ktoś mi pomóc w tej sprawie?
 Dzięki i pozdrawiam
 Pablo784 - 16 Maj 2007,  18:48
 To na 99% nie jest elektrozawór tylko potencjometr przy regulacji cieplo -zimno mialem to samo znaczy sie nadal mam
  bo mnie nie stac na wymiane trzeba na zlot jechac
 ja to rozwiazuje tak
 w komorze silnika w grodzi miedzy silnikiem a kabinom mniejwiecej posrodku jest elektrozawor z wtyczka jak jest wlozona wtyczka to ciepla woda leci na nagrzewnice i ci grzeje jak ja wyciagniesz to zamknie elektrozawor i odetnie doplyw wody bedziesz mial zimno
 a wiec w zimne dni i w nocy jak jade gdzies dalej to jezdze z wsadzona wtyczka
   Marcin - 16 Maj 2007,  19:00
  	  | Pablo784 napisał/a: |  	  | wtyczka jak jest wlozona wtyczka to ciepla woda leci na nagrzewnice i ci grzeje jak ja wyciagniesz to zamknie elektrozawor i odetnie doplyw wody bedziesz mial zimno |
 bzdury!!! przyłożone napięcie do elektrozaworu powoduje jego zamkniecie, czyli nie przepuszczanie cieplej wody do nagrzewnicy.
  	  | Pablo784 napisał/a: |  	  | To na 99% nie jest elektrozawór tylko potencjometr przy regulacji cieplo -zimno |
 po czym to wywnioskowaleś, sprawdziłeś? jak kolega sprawdzi czy jest napiecie na wtyczce od elektrozaworu i czy czasem po czasie nie "ucieka" wtedy bedzie wszystko jasne. wzglednie moze owy elektrozawor rozebrac i sprawdzic czy czasem uszczelka wewnatrz nie sparciala i nie blokuje zaworu.
 pozdro!
 K@mil - 16 Maj 2007,  19:49
 Kiedyś doszedłem do tego że aby sprawdzić czy jest zły elektrozawór,należy zamiast elektrozaworu we wtyczke zainstaliwać  5w żaróweczkę. Która powinna jeśli elektrozawór jest dobry, cyklicznie mrugać w zależności od położenia pokrętła temp często lub żadziej.  a w skrajnym położeniu na ciepło - nie świecić, a na skrajnym na zimno świecić non stop. Tą drogą można wykluczyć bądź nie panel sterowniczy bo jeśli działa to żarówka mruga.
 Marcin - 16 Maj 2007,  19:57
  	  | K@mil napisał/a: |  	  | zamiast elektrozaworu we wtyczke zainstaliwać 5w żaróweczkę. Która powinna jeśli elektrozawór jest dobry, cyklicznie mrugać w zależności od położenia pokrętła temp często lub żadziej........ |
 nie elektrozawor tylko modul sterujacy..
 Pablo784 - 16 Maj 2007,  19:58
  	  | Cytat: |  	  | bzdury!!! przyłożone napięcie do elektrozaworu powoduje jego zamkniecie, czyli nie przepuszczanie cieplej wody do nagrzewnicy. |
 Sprawdz a sie przekonasz wiem bo przy terazniejszej pogodzie czesto sie nia bawie
  jak bedziesz w Radomiu zademonstruje Ci  mam juz wprawe :lol:
  	  | Cytat: |  	  | po czym to wywnioskowaleś, sprawdziłeś? jak kolega sprawdzi czy jest napiecie na wtyczce od elektrozaworu i czy czasem po czasie nie "ucieka" wtedy bedzie wszystko jasne. wzglednie moze owy elektrozawor rozebrac i sprawdzic czy czasem uszczelka wewnatrz nie sparciala i nie blokuje zaworu. |
 niestety ja nie bylem taki madry na poczatku sprawdzilem czy jest napiecie na wtyczce bylo wiec stwierdzilem ze to elektrozawor kupilem uzywke a tu dalej lipa naszczescie koles byl wpozo przyjal go spowrotem za drobna oplata 10 zeta jak stwierdzil za nauke sie placi
 A wiec jak dochodzi napiecie to grzeje
   Marcin - 16 Maj 2007,  20:08
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=15065
 Pablo walczyłem z dziadem dobre 3 miesiace az kupilem nowy wiec wiem jak to ustrojstwo działa
 [ Dodano: Sro Maj 16, 2007 21:13 ]
  	  | Pablo784 napisał/a: |  	  | A wiec jak dochodzi napiecie to grzeje |
 jak jest zepsuty to grzeje
  chyba ze Twoja fiesta jest jakas inna... mi zeby nie grzalo to wstawiałem obejscie elektrozaworu
   Pablo784 - 16 Maj 2007,  20:18
 Drugi post od gory  doczytaj jak juz chcesz cos udowadniac
 witam. oddaj najlepiej modul do jakiegos dobrego elektronika, niech posprawdza i zobaczy czy tranzystor mocy jest sprawny i poprawnie wysterowany, tak zeby przy zimnym nie podawal napiecia. A jakie masz napiecie na klemach
 wiec jak nie podaje napiecia to zamkniety wiec tak samo jak wyciagniesz wtyczke
   Marcin - 16 Maj 2007,  20:35
 Ja nie muszę niczego udowadniać, być może jakimś dziwnym trafem u Ciebie jest odwrotnie niż u mnie i niejednego użytkownika fiesty i z chęcią zobacze to na własne oczy
   Marcin - 17 Maj 2007,  20:32
  	  | Pablo784 napisał/a: |  	  | Porownamy w Radomiu przy Piwku ;-)   |
 Popieram
  a Wojtek nas zaraz udusi....  albo poczeka do zlotu  ;-) Pablo784 - 17 Maj 2007,  22:11
  	  | Marcin napisał/a: |  	  | Popieram  a Wojtek nas zaraz udusi....  albo poczeka do zlotu ;-) |
 zgadzam sie na duszenie ale dopiero rano w niedziele zeby moje meki skrócić
   juras_10 - 9 Wrz 2007,  19:41
 Ja miałem to samo, zmieniłem elektrozawór i jak ręką odjął. Pozdrawiam
   grzechu.sz - 5 Lis 2007,  20:18
 Witam.
 z góry przepraszam za odgrzewanie starego kotleta. Mam oczywiście problem z feralnym ogrzewaniem w Fieścinie. Nie ma ciepłego powietrza w ogóle. Podpiąłem miernik bo wiem że na zimnym powinno pokazywać 12V a na ciepłym 0V a pomiędzy - rożne częstotliwośći. Wtedy wiadomo że elektrozawór jest dobry. I takie właśnie wskazania mam na mierniku. Próbowałem też z żaróweczką i jest dokładnie tak samo. Czyli elektrozawór jest dobry i panel sterowania również skoro miernik reaguje na kręcenia gałką. Podpowiedzcie mi jaka może być przyczyna braku ogrzewania? Dodam że nie wyciągałem tego zaworu i nie czyściłem go. Myślicie, że to pomoże?
 Marcin - 5 Lis 2007,  21:08
  	  | grzechu.sz napisał/a: |  	  | Podpiąłem miernik bo wiem że na zimnym powinno pokazywać 12V a na ciepłym 0V a pomiędzy - rożne częstotliwośći. Wtedy wiadomo że elektrozawór jest dobry. |
 nie masz racji, w tym wypadku jeśli napięcia są ok to masz pewność że sterowanie jest ok.
 Co do zaworu mógł się zablokować w pozycji zamkniętej i nie puszcza plynu do nagrzewnicy. Raczej nie obejdzie się bez jego wyciągania i sprawdzenia chociażby czy trzpień w środku chodzi przy podaniu/zabraniu napięcia, jeśli się nie porusza to tylko rozbiórka i sprawdzenie dlaczego.
 grzechu.sz - 8 Lis 2007,  19:52
  	  | Marcin napisał/a: |  	  | Raczej nie obejdzie się bez jego wyciągania |
 Wyciągnąłem ten nieszczęsny elektrozawór. No i okazało się że oba kroćce te od strony komory silnika się ukruszyły. Pewnie były przeżarte choć to dziwne bo to plastik. W każdym razie całe to ustrojstwo nadaje się na złom. zastosowałem więc dorażne wyjście - wstawiłem dwie plastikowe rurki o tej samej średnicy i teraz płyn chula cały czas. I wreszcie jest CIEPŁO
  Mam teraz pytanie czy wiąrzą się z tym jakieś komplikacje? czy do wiosny mogę to tak zostawić? Bo jasną sprawą jest, że po zimie w aucie będzie sauna   Radollo - 10 Paź 2009,  11:46
 Panowie, witam serdecznie, bardzo dobra baza teoretyczna na forum w odniesieniu do problemu elektrozaworu i sterowania nim. jednak powiedzcie mi proszę, gdzie kupić taki zawór (ten na podszybiu) i jaka jest jesgo nazwa handlowa... pozdrawiam serdecznie
 polansky - 10 Paź 2009,  11:51
  	  | Radollo napisał/a: |  	  | jednak powiedzcie mi proszę, gdzie kupić taki zawór (ten na podszybiu) i jaka jest jesgo nazwa handlowa... pozdrawiam serdecznie |
 W sklepie z częściami do forda. A nazywa się to "zawór nagrzewnicy".
 Dla przykładu:
 http://ford.sklep.pl/pl,p...wnicy,ford.html
 Radollo - 12 Paź 2009,  17:02
 czy taki zaworek nagrzewnicy,  firmy Hans Pries za 180 zl to cena zdziercza czy sluszna?
 Hans w tym przypadku produkuje oryginały czy tanie zamienniki? Pytam bo w sklepie uslyszalem taka cene za ow zaworek. i nie wiem czy dac tyle i za tydzien miec znow zimno w kabinie , bo zawor psuje sie w niespodziewany sposob, czy jednak bedzie dzialal bez zarzutu dlugie lata, jaka jest Wasza opinia na temat tego producenta?
 Zachodze w glowe czy przypadkiem ow sprzedawca nie narzucil sobie podwojnej ceny za to ustrojstwo
 grzeste - 12 Paź 2009,  17:08
 W ASO zaśpiewali mi 157 PLN.
 Tu masz mój temat
 Zawór nagrzewnicy
