Mechanika - [MK4] Nie odpala
mar.ta157 - 24 Gru 2006, 15:38 Temat postu: [MK4] Nie odpala ot problem do wczoraj wszystko bylo ok...dzis ide do garazu a tu nie pali nawet zakrecic nie chce po przekreceniu kluczyka slychac cos to chyba pompa a dalej jak sie przekreci to jest cos takiego jak stukot takie tyk tyk tyk gdzies pod maska przy silniku dioda przy zegarku mryga w rytm tego tyk tyk tyk...pomocy bo na wigilie nie moge jechac....
pietrus - 24 Gru 2006, 18:24
u mnie tak bylo jak akumulator padl... musisz sprobowac odpalic kablami. Pzdr.
mar.ta157 - 24 Gru 2006, 21:16
akumulator raczej nie padl kontrolki swieca swiatla tez bez problemu a nie chce zakrecic...
[ Dodano: Nie Gru 24, 2006 20:38 ]
a zeby to sprawdzic czy nie akumulator to czy moge podmienic aku z seicento???
goku - 24 Gru 2006, 22:04
| mar.ta157 napisał/a: | | a zeby to sprawdzic czy nie akumulator to czy moge podmienic aku z seicento??? |
To zalezy jakiej mocy jest ten aku z cienka. Ale powinien uciągnąć pare razy.
mar.ta157 - 24 Gru 2006, 22:22
ale skad ten stukot przy silniku zamiast krecenia jest on dosc glosny....???
goku - 24 Gru 2006, 23:16
| mar.ta157 napisał/a: | | ale skad ten stukot przy silniku zamiast krecenia jest on dosc glosny |
Mi to wygląda na padnięty Rozrusznik a dokładnie Elektromagnes. Ale mogę się myić.
Jeżeli przy prubie odpalenia słychać odgłoś takiego "tykania" "przeskoku" nie iwem jak to nazwać. To znaczy że rozrusznik a raczej jego zębatka nie dochodzi na koło zamachowe i silnik nie zapali, a za dobicie tej zębatki odpowiada Elektromagnes.
Może być też banalna przyczyna jak brak masy, zasniedziały przewód zasilający, który idzie do rozrusznika, zwarcie na przewodzie przy rozruszniku. Trzeba szukać poczynając od sprawdzenia kabla WN przy rozruszniku.
Powodzenia
anjko - 25 Gru 2006, 00:39
Jak bedziesz pewny ze akumulator jest dobry to sprawdz wszystkie połączenia klemy masa do nadwozia i do silnika przewód pradowy do rozrusznika i wzbudzeniowy jeśli wszystko bedzie ok to rozbierasz rozrusznik czyli tulejki szczotki klasyka.
mar.ta157 - 25 Gru 2006, 07:42
a jeszcze jedno banalne pytanie gdzie jest ten rozrusznik...???i dzieki za podpowiedzi...
goku - 25 Gru 2006, 11:11
| mar.ta157 napisał/a: | | a jeszcze jedno banalne pytanie gdzie jest ten rozrusznik...??? |
Rozrusznik wyglada tak
A znajduje się u wołu silnika patrząc od przodu. Biegnąc wzdłuż rury wydechowej która biegnie od kolektora wydechowego i zagina się pod silnik w okolicy tego zagięcia znajduje się własnie rozrusznik.
| anjko napisał/a: | | Jak bedziesz pewny |
A skąd wiesz że to nie Kobieta ??
mar.ta157 - 25 Gru 2006, 13:21
wielkie dzieki Wam za pomoc!!!!okazalo sie ze aku podpialem pod sejka i odpalil ale jak aku padl to nie mam pojecia jeszcze raz dzieki i wesolych swiat...
