Tuning mechaniczny - REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA
djpleban - 13 Lis 2006, 15:34 Temat postu: REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA http://www.allegro.pl/ite...r_0_10_bar.html
czy zna ktoś to urządzenie co w tym z kompresora czy to żeczywiście ma w sobie jakiegoś rodzaju turbinkę i zwiększa ciśnienie bo mnie to się wydaje, że to jest taki sobie po prostu zawór...
a jeśli nawet podawac większe ciśnienie- jaki jest sens skoro wtryski mają określony (ograniczony) przepływ
powiedzcie co o tym myślicie bo mnie temat zaintrygował... maniac
Wojtass - 13 Lis 2006, 17:20
Skoro to jest kompresor to musi być jakoś zasilany, domyślam się, że elektrycznie.
Wg. mnie sens montowania tego mija się z celem, bo dając rzeczywiście te 10 bar paliwo w przewodach będzie popychane przez stałe, ciągle wysokie ciśnienie a dostając je przed listwą wtryskową będzie troche bez sensu bo nie zawsze będzie mialo gdzie uchodzić.
Poza tym dodając za dużo paliwa zrobimy zbyt bogatą mieszankę, która i tak będzie źle spalana, bo do tego potrzeba też odpowiednio więcej powietrza a przepustnica też ma swoje limity przepustowości, więc jeśli coć wzrośnie to wpierw na pewno zużycie paliwa.
Na mój gust coś takiego najlepiej spisywaloby się w jakimś gaźnikowym turbo.
djpleban - 13 Lis 2006, 21:21
na moje oko jest to po prostu zawór, który pozwala na zmniejszenie ciśnienia przy upgradzie/setupie aby zmniejszyc koszty codziennej eksploatacji...
squadak - 14 Lis 2006, 12:03
dokladnie - wyglada to na zawor ktorym regulujesz cisnienie paliwa - nie zrobisz wiec wiekszego cisnienia niz podaje pompa paliwa i wymaga wywalenia regulatora ktory masz na listwie wtryskowej bo inaczej jego montaz jest bezsensowny
djpleban - 14 Lis 2006, 16:14
nie ma to jak dobrze nazwac produkt
przyznam się, że zanim spojżałem na foto, czytając opis- prawie łyknąłem
