Elektryka - potrzebny schemat do podłączenia halogenów
K0zi - 20 Lip 2006, 11:30 Temat postu: potrzebny schemat do podłączenia halogenów ma ktoś moze schemacik do podłączenia halogenów kupilem zderzak od futury i nie mam pojecia jak to podłączyc:D
znalazlem tylko opis http://www.fiestaklubpols...hlight=halogeny
bash - 20 Lip 2006, 12:19
jesli nie masz polozonej fabrycznie instalacji to najprosciej chyba zrobic tak:
oczywiscie sterowanie przez przekaznik, tu nie ma lekko - 10 amperek wiec szukaj jakiegos przekazniczka od czegokolwiek (tylko nie od czasowych wycieraczek )
+ do uzwojenia sterujacego bierzesz z bezpiecznika postojowek (rozumiem ze podlaczasz przeciwmgielne) aby zapalaly sie tylko wtedy jak masz takze zalaczone tylnie lampy
na drugi styk sterujacy dajesz mase odlaczana przyciskiem zalaczenia halogenow (jakikolwiek brąż-maly prądzik)
zwora przekaznika-obwod prądowy
mase do swiatel bierzesz z karoserii, gdzieś porządnie podłącz się i bedzie ok
+ najlepiej wziać z głównej żyly przychodzącej do skrzynki i odseparowac bezpiecznikiem (ewentualnie podpiąć się pod obwod mający spory zapas mocy i rzadko uzywany razem z przeciwmgielnymi - na przyklad ogrzewana tylnia szyba...)
jesli masz pytania - pisz
silvercar - 20 Lip 2006, 13:26
K0zi - 21 Lip 2006, 09:06
dzieki bash jak odbiore autko od lakiernik to zabiore sie za to i napewno sie jeszcze odezwe
dzieki silvercar ale troszke sie poglubilem z tym schematem
silvercar - 21 Lip 2006, 17:02
1,2 to są halogeny 4,5 kierunki. 8 to jest przekaźnik do halogenów a 12 włącznik na konsoli. F14 to bezpiecznik dla halogenów, 19 licznik a 21 przełącznik zespolony przy kierownicy. Powodzenia :lol:
K0zi - 31 Lip 2006, 09:00
za dluzy dla mnie ten schemacik mam przekaznik od vectry:D 16A i sa 4 nóżki 85; 86; 87; 30 co gdzie podlaczyc ??
silvercar - 31 Lip 2006, 16:07
86 masa (-), 30 (+) z bezpiecznikiem, 87 do halogenów, 85 (+) z 30 przez włącznik, powinno działać.
marcus_87 - 18 Wrz 2006, 19:16
a powie mi ktos gdzie szukac oryginalnej wiazki halogenow po 1994 roku? gdzie byl montowany ten przekaznik?
jackrzec - 19 Wrz 2006, 06:54
| marcus_87 napisał/a: | | a powie mi ktos gdzie szukac oryginalnej wiazki halogenow po 1994 roku? gdzie byl montowany ten przekaznik? | Jak nie było oryginalnie halogenów, to wiązki nie ma, tzn jest kawałek - wtyczka jest za zapalniczką (chyba ona jest od halogenów, ale w sumie to teoria, bo niesprawdzałem co w niej jest), a miejsce na przekaźnik jest w skrzynce bezp, ale niestety puste :( jest to mały przekaźnik trzeci od lewej - tak jest w xrce, ale czy w innej fieście to miejsce nie jest zajęte, to niepamiętam...
