Elektryka - regulacja reflektorów
Albert - 5 Lip 2006, 06:26
Temat postu: regulacja reflektorów
witam kupiłem sterowane elektrycznie reflektory na przód, do fiesty 1.1 90 bo stsre byly kiepskiej jakości, na razie nie podłaczałem elektrycznego sterowania ale nie moge recznie regulowac wysokości reflektorów! czy mozna je regulowac tylko po podłączeniu czy cos z nimi nie jest tak??? :? ;-|
jackrzec - 5 Lip 2006, 06:41
Trochę namotałeś.. Rozumiem, że masz teraz reflektory z elektryczna regulacją wysokości świecenia. Oczywiście bez podłączenia to nie będzie działac, ale ogolne ustawienie lamp jest ręczne - śrubmi, i jak pokęcisz, tak będziesz miał - to działa na bank! Jeszcze jedno - prawidłowo ustawia się reflektory z el. reg. przy pokrętle ustawionym na "0" - wtedy dopiero kręci się śrubami.
Albert - 5 Lip 2006, 09:22
oki dzięki napewno sprawdzę pozdrawiam Albert
