Elektryka - Elektryczne szyby mk3
picio_18 - 8 Cze 2006, 09:07 Temat postu: Elektryczne szyby mk3 Czy mechanizmy elektrycznych szybek beda pasowały bez żadnych przeróbek od escorta 91-95? Czy to sa takie same jak montowali w fiestach mk3?
Z góry dzieki za opd!
swiety - 8 Cze 2006, 10:57
Nie wiem jak te z 91r. , ale np. z 94r. mają inne kieszenie boczne... Musioałbyś te mechanizmy zamontować chyba w innym miejsu, lub je jakoś wkomponować w drzwiach... A co do działania to powinny działać... bigok
PzDr...
Lokmen - 8 Cze 2006, 13:41 Temat postu: Re: Elektryczne szyby mk3
| picio_18 napisał/a: | Czy mechanizmy elektrycznych szybek beda pasowały bez żadnych przeróbek od escorta 91-95? Czy to sa takie same jak montowali w fiestach mk3?
Z góry dzieki za opd! |
raczej nie bo drzwi od escorta mają inną długość niż we fiescie
swiety - 8 Cze 2006, 14:00
Ale jeśli chodzi o same mechanizmy to nie powinno być problemy z działaniem... Z tym, że chcesz kupić "elektryczne szyby do MK3 + przyciski + kieszonki boczne czarne pod przyciski MK3" to chyba bardziej opłaca Ci się odeazu od escorta kupić... bo z Fiesty to tylko mógłby sie przydać mechanizm+przyciski bo nawet kieszenie ine są
PzDr...
Lokmen - 8 Cze 2006, 17:02
| swiety napisał/a: | | Ale jeśli chodzi o same mechanizmy to nie powinno być problemy z działaniem... |
wszyscy wiemy jak to działa - a same silniczki to se możeszw d..pe wsadzić
| swiety napisał/a: | | Z tym, że chcesz kupić "elektryczne szyby do MK3 + przyciski + kieszonki boczne czarne pod przyciski MK3" to chyba bardziej opłaca Ci się odeazu od escorta kupić. |
przecisli i kieszonki być może podejdą - ale prodwadnice z silniczkami już na pewno nie bo jak pisałem wcześniej są inne długości drzwi i te ze escorta będą za długie
picio_18 - 8 Cze 2006, 17:40
Kieszonki i przyciski to szukam tylko orginalne do fiesty (nie żadne inne) tylko pytam o najważniejsza i najdroższą czesc tego bajeru czyli same mechanizmy ale jeżeli mówicie że nie pasuja to trudno!
A jak wygląda sprawa z mechanizmami od mk3 ALE 5 drzwiowej?? Beda pasowały do wersji 3 drzwiowej? Bo wysokosć myśle że ta sama ale inna długość i to mnie zastanawia!?
swiety - 8 Cze 2006, 17:52
| Łokmen napisał/a: | | wszyscy wiemy jak to działa - a same silniczki to se możeszw d..pe wsadzić |
Nie musisz sie odrazu tak denerwować... I nie mów, że w d..e se moge wsadzić
picio_18, Pytał o to i jak każdy moge powiedzieć co wiem i co z tych rzeczy co napisał, że chce kupić mu sie przydadzą...
Ja w swojej 5Drzwiowej mam elektryczne szyby i dlatego sie wypowiedziałem... Więc nie widze powodu dlaczego sie wqrzasz... A jak sie pyta to moze nie wszyscy wiedzą...
PzDr...
Lokmen - 8 Cze 2006, 19:16
| picio_18 napisał/a: | | A jak wygląda sprawa z mechanizmami od mk3 ALE 5 drzwiowej?? Beda pasowały do wersji 3 drzwiowej? |
zdecydowanie nie
jackrzec - 8 Cze 2006, 19:40
| Łokmen napisał/a: | | picio_18 napisał/a: | | A jak wygląda sprawa z mechanizmami od mk3 ALE 5 drzwiowej?? Beda pasowały do wersji 3 drzwiowej? |
zdecydowanie nie |
A możesz wyjaśnić dlaczego nie? Wysokość drzwi jest identyczna, a długość nie ma ąż takiego wpływu. Przecież to kawałek płaskownika z linką i silnikiem. ale pytam się poważnie, dlaczego nie pasuje?
Lokmen - 8 Cze 2006, 19:45
bo linki są za krótkie i żeby przykręcić silniczek trzeba wiercić drzwi pod jego mocowania...
