Elektryka - Halogeny H7 55W a może cos innego ?
adamur1,25 - 4 Sty 2006, 20:09 Temat postu: Halogeny H7 55W a może cos innego ? Mam problem spalił mi się jeden halogen i nie wiem co kupić czy taki sam jak był a może wymienić na cos lepszego na allegro jest kilka propozycji czy ktoś z Was już kupił jakaś alternatywną żaróweczkę… mówimy o mijania MK4
Rafal1504 - 4 Sty 2006, 20:47
Witam jestem zdania że lepiej nie kombinować i kup H7 Philipsa świecą chyba najlepiej (widoczna różnica od zwykłej H7 np. Navry) i nie będziesz miał problemu że kogoś oślepiasz
Jimbo - 4 Sty 2006, 21:46
wlasnie sobie niedawno ową żaróweczke wymienialem... powiem Ci ze przed tym przeczesalem forum i generalnie wiekszosc ludzi twierdzi zeby nie kombinowac... instalacja w naszych fiestkach nie jest przystosowana do tych pseudo-xenonowek. Z mocą tez nie masz co kombinowac bo jak sie dowiedzialem na tym forum w Polsce dozwolone sa zarowki maks. 55W. Co do Philipsa tez przeczytalem ze sa podobno najlepsze, ale u mnie bylo juz po wymianie.
pzdr.
Kacper - 5 Sty 2006, 01:19
w halogenac to chyba H3 jest, ale nie dam sobie łapy uciac bo nie miałem halogenów...
Rafal1504 - 5 Sty 2006, 14:15
Kacper napisał/a: | w halogenac to chyba H3 jest, ale nie dam sobie łapy uciac bo nie miałem halogenów... |
Kolega miał na myśli światła mijania przynajmniej tak zakonczył wypowiedź, a co do halogenów to masz rację H3
artmaz - 5 Sty 2006, 16:05
Witam !
Pozwolę sobie się podpiąć pod temat. Mam mianowicie problem z wymianą halogenika światła mijania w samochodzie mojej żony MK-4 z silnikiem Zeteca. Nie dawno spaliła się jej żarówka z prawej strony, którą wymieniłem bez problemu. Teraz spaleniu uległa żarówka lewa i tu zaczęły sie schody. Kompletnie nie ma tam dojścia, wymiana bez konieczności demontażu połowy silnika jest chyba niemożliwa ! Ma ktoś może jakiś patent jak wymienić bez "bólu" tę żaróweczkę ?
Pozdrawiam !
Rafal1504 - 5 Sty 2006, 16:41
Najszybciej zrobić to demontując przednią atrapę (cztery kołki - pociągnąc do góry - uważać aby ich nie wyłamać) później tylko odkręcić dwie śruby mocującę całą lampe i gładko wychodzi cała lampa i naprawdę prostrzego sposobu chyba nie ma mimo że nieciekawie to brzmi ale w pięć minut i po sprawie.
artmaz - 5 Sty 2006, 21:08
Ok - dzięki Rafal !
Jutro sie za to biorę.
adamur1,25 - 5 Sty 2006, 21:17
a co sadzicie o tym moze kupic takie ???? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=80198300
[ Dodano: Czw Sty 05, 2006 20:25 ]
artmaz napisał/a: | Witam !
Pozdrawiam ! |
Jak bys miał z tym jakies problemy to dokładnie to jest rozrysowane w książęce obsługowej można to znalesc na necie poza tym daja to do samochodu ja mam po niemiecku ale obrazki sa ok.
Rafal1504 - 6 Sty 2006, 11:39
Próbowałem znaleść jakieś dokumenty na temat Fiesty mk4 na necie i nic
Kacper - 6 Sty 2006, 12:13
niestety, ale musisz jednak zdemontowac cos nie cos. Ja wymontowalem filtr powietrza, przepustnice, i dopiero dobrałem się do zarówek... taka konstrukcja
ElGrey - 6 Sty 2006, 19:05
Ja tez odkrecam 3 wkrety mocujace reflektor i po bulu szybko i bez problemow (a przy okazji warto sprawdzic wiazke bo z lewej strony potrafi sie przetrzec
Zreszta w ksziazce jest to jako normalny sposob wymiany opisane
artmaz - 7 Sty 2006, 01:40
Nie taki diabeł straszny ............ Muszę powiedzieć, że właściwie szybciej mi poszło z wymianą tej żarówki niż z lampą prawą. Nalaży jedynie mieć śruboktęt i zachować ostrożność przy wyjmowaniu przedniej atrapy, by nie pourywać kołeczków. 5 minut i po bólu.
Dzięki za podpowiedzi !!!
